hulp gezocht! (of beter, iemand met test apparatuur) (Gezocht)
door Ed van der Weele † @, Zeist, 26-09-2017, 16:41 (3137 dagen geleden) @ marc
Wat ik constateer is dat er veel overspraak is tussen zenders en het lastig is om 1 zender goed door te krijgen, verder is er veel ruis te horen en dan de stereo indicator die dienst weigert, vandaar dat het me het beste leek om de front end tuner opnieuw en goed in te regelen.
Ook was ik van plan om voordat het inregelen gaat gebeuren diverse condensatoren uit voorzorg te vervangen om problemen daarmee te voorkomen.
Zomaar in het wilde weg condensatoren of andere componenten vervangen is een heel slecht plan.
Het apparaat is goed werkend uit de fabriek gekomen en heeft waarschijnlijk vele jaren daarna ook prima zijn werk gedaan.
Als het nu niet meer werkt is er iets defect. Dat defect moet worden opgespoord, niets anders.
Wat is er voor antenne op de ontvanger aangesloten? Is dat de CAI van Ziggo of andere bekabelaar, of is het een eigen buitenantenne?
De oorzaak van slechte ontvangst en door elkaar heen spetterende zenders kan ook een teveel aan signaal zijn.
