philips 741 probleempje (Toestel of techniek)
door rvh
, 's-Gravenhage, 27-09-2017, 06:47 (3136 dagen geleden)
Gewijzigd door rvh, 27-09-2017, 06:49
Lampje van de stereo ontvangst werkt niet staat o,1 volt op .Zal het kunnen liggen aan de blauwe waarschijnlijk elco,s die er vlak bij zitten ?In ieder geval het proberen waard denk ik ?Alvast bedankt gr ruud
![[image]](images/uploaded/2017092708491959cb49ef42ec5.jpg)
door soundman2
, Wouw, 27-09-2017, 07:06 (3136 dagen geleden) @ rvh
Gewijzigd door soundman2, 27-09-2017, 08:04
Als je niets hebt gemeten, waarom krijgen dan die elcos de schuld? Ze horen niet eens bij de decoder.
De decoder zit rechts van die onderdelen.
Ik zou de voedingstrafo van de radio uitwisselen, daar is veel moeilijker aan te komen.
Komt er audio met 19KHz binnen op de decoder? kloppen de voedingsspanningen daar etc.
Als je dat controleert, kun je conclusies trekken en verder meten.
door humfred
, Dubai / Ras al Khaimah, 27-09-2017, 08:28 (3136 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door humfred, 27-09-2017, 08:51
Hier een paar tips om te beginnen:
Als de radio goed speelt, heb je dan wel stereo weergave? (eventueel met koptelefoon checken)
Als de radio stereo goed weergeeft met het lampje uit, dan is het al stukken makkelijker om de fout te lokaliseren
Is het lampje in orde en als dat zo is, zit er dan wel het juiste lampje in?
Is er aan de spoelen van de stereo decoder gerommeld?
Als er aan de middenfrequenten gedraaid is voor een "betere" ontvangst dan is er eventueel te weinig bandbreedte en is er geen stereo weergave.
Is er voldoende antenne-signaal? Bij onvoldoende veldsterkte gaat de radio over op mono weergave en zal het lampje nooit branden.
Ga niet lukraak condensatoren vervangen.
Voor het controleren van de stereo decoder heb je goede meetapparatuur nodig en verstand van zaken.
door Wim Schoonhoven
, Eemnes, 27-09-2017, 09:48 (3136 dagen geleden) @ rvh
Het lampje moet 6V en 50mA zijn, anders werkt het niet.
Met een lampje van b.v. 100mA zakt de spanning al in elkaar.
Willem
Wim Schoonhoven
door soundman2
, Wouw, 27-09-2017, 16:04 (3136 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Willem
Nee hoor!
In de 741 zit een stereodecoder TA1005. Die heeft voor het lampje een stroombron van 100mA aan boord. In de radio zit de lampuitgang via een lampje van 6 volt 100mA aan +15 volt.
, Eemnes, 27-09-2017, 19:47 (3136 dagen geleden) @ soundman2
Dan heb ik zeker een ander schema.
Wim Schoonhoven
door franc
, Loosbroek, 28-09-2017, 03:42 (3136 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Het toestel van Ruud is geen 741, eerder een 702 of een 732 of een variant daarop.
Een 741 is wat jonger en heeft geen germanium tor meer aan boord(stabilisator).
En wat Henk zegt de stereodecoder 1005 maar ik heb ze ook gezien met de TCA290.
Groet Frank
door soundman2
, Wouw, 28-09-2017, 07:03 (3135 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Gewijzigd door soundman2, 28-09-2017, 07:05
Dat is zeker mogelijk. Welk volledige typenummer staat er op het typeplaatje aan de achterzijde?
Op het printje rechts, waarvan ik denk dat het de decoder is, zie ik geen ic.
, Eemnes, 28-09-2017, 10:28 (3135 dagen geleden) @ soundman2
In het sloopexemplaar van mijn 702 zit zo'n zelfde stereodecoder als op de foto.
Dus Frank heeft gelijk dan het de 741 niet is.
Stereo lampje 5omA of 100mA?
Schemas geven duidelijk aan dat het een 50mA lampje moet zijn.
In de 741 staat het lampje in serie met een weerstand van 220 Ohm.
Bij 15.5 V zal bij 50mA wel ongeveer 6V over het lampje staan.Bij een 100mA
lampje blijft er volgens mij geen spanning meer over voor het lampje.
Het 100mA lampje zal niet aangaan. Idem is dit voor de 702.
Willem
Wim Schoonhoven
door soundman2
, Wouw, 28-09-2017, 10:44 (3135 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
De verwarring wordt steeds groter. Ik refereer aan de doc die bij de NVHR staat.
Kennelijk zijn er veel meer decoders toegepast. Eerst die op de afbeelding met spoelen en torren, volgens de aanvullingen is er later een PLL decoder in gekomen en daarvan staan in de doc ook weer twee versies, waarvan een met de TDA1005, waarin een 100mA lampje zit.
![[image]](images/uploaded/2017092812433059ccd2527f842.jpg)
![[image]](images/uploaded/2017092812435559ccd26b7b30b.jpg)
, Eemnes, 28-09-2017, 10:58 (3135 dagen geleden) @ soundman2
Het laatste schema geeft aan dat wanneer de decoder uit het toestel is en zo aangesloten moet worden om het te testen , daar gebruiken ze een 100mA lampje voor met een weerstand (waarde ? niet leesbaar)in serie.
Wanneer de decoder in het toestel is aangesloten dan is het lampje en weerstand volgens het eerder gegeven schema in de documentie en wel 50mA en 220 Ohm weerstand in serie.
Willem
Wim Schoonhoven
door soundman2
, Wouw, 28-09-2017, 13:01 (3135 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Gewijzigd door soundman2, 28-09-2017, 13:26
Het is allemaal niet even duidelijk vind ik.
De lampuitgang van de TDA1005 staat aangegeven als stroombron.
Als je de datasheet helemaal uitvogelt, dan komt het er op neer dat de uitgang maximaal 100mA kan leveren en daarboven als stroombron werkt en daarmee de uitgang dus kortsluit vast maakt. Evenwel moet je de maximum dissipatie dan in de gaten houden. Een lampje 50mA kan dus heel goed en mag het maar 6 volt hebben dan moet er een weerstand (voedingsspanning-lampspanning)/0,05 mee in serie geschakeld worden.
De PLL decoders hebben niet het schakelprobleem van de oudere philipsdecoders met de ff schakeling.
We wijken nu wel af van het probleem van TS en we weten ook nog niet of het over bijv de 22RH741 gaat en dan welk serienummer i.v.m. de wijzigingen.
Overigens is de schuine print rechts op de foto van TS niet de FM stereodecoder, zoals ik eerder schreef, maar de FM tuner (front-end)
, Eemnes, 28-09-2017, 14:49 (3135 dagen geleden) @ soundman2
![[image]](images/uploaded/2017092816440759cd0ab7dbbaf.jpg)
Dit is de stereo decoder van een 702, deze zit rechts op de foto van de TS.
De schuine print.
Willem
Wim Schoonhoven
732/00z is het juiste type
door rvh
, 's-Gravenhage, 28-09-2017, 15:57 (3135 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
door soundman2
, Wouw, 28-09-2017, 16:47 (3135 dagen geleden) @ rvh
De 22RH732 is dezelfde als de 22RH702 wat de electronica betreft. Mechanisch zijn ze niet helemaal hetzelfde. Als je de moeite had genomen om dat wat eerder te corrigeren, had dat een hoop regels in deze thread bespaard
, Eemnes, 28-09-2017, 17:53 (3135 dagen geleden) @ soundman2
Ook al is nu het juiste typenummer boven water gekomen, het probleem met het stereo lampje is
nog steeds hetzelfde.
Vraag aan de TS : Zit er een juist lampje van 50 mA in?
Willem
Wim Schoonhoven
door rvh
, 's-Gravenhage, 28-09-2017, 17:57 (3135 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
zit er in willem gr ruud
, Eemnes, 28-09-2017, 18:22 (3135 dagen geleden) @ rvh
Gewijzigd door Wim Schoonhoven, 28-09-2017, 19:01
Oké, Ruud
Nog een vraag.
Is de voedingsspanning van 15V op het lampje aanwezig?
Als dat zo is, dan de spanning over het weerstandje van 180 Ohm in serie met het lampje meten.
Over het lampje moet het ongeveer 5V zijn, over de weerstand 10V.
Wanneer dat niet zo is bij stereo, dan geleid transistor TS204 niet.
Nu controleren of er op punt 3 van de stereodecoder -1,4V staat.
Dit en het lampje laten branden gaat door afregelen (of gangbaar maken) van R298 en R14 zie beschrijving.
Succes.
Willem
Wim Schoonhoven
door humfred
, Dubai / Ras al Khaimah, 30-09-2017, 09:42 (3133 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Gewijzigd door humfred, 30-09-2017, 09:45
Vertel nou eerst eens of de radio daadwerkelijk gehoormatig stereo weergeeft. Met of zonder lampje.
Dan zijn we een grote stap verder.
door rvh
, 's-Gravenhage, 30-09-2017, 10:03 (3133 dagen geleden) @ humfred
Hallo ga de tips van willem volgen .Radio speelt goed stereo voor de rest .Bedankt allemaal gr ruud
door ruudtx
, Utrecht, 30-09-2017, 15:31 (3133 dagen geleden) @ rvh
Omdat alle zenders 24/7 in stereo uitzenden is het stereolampje eigenlijk meer een soort tuning indicator.
door kris
, Gent, België, 30-09-2017, 16:28 (3133 dagen geleden) @ ruudtx
Ruud,
je vergeet radio Maria. Die is (hier althans) in mono.
Overigens snap ik niet goed hoe TS bij een gedooft lampje toch stereo krijgt. Het lampje maakt deel uit van de voeding van de decoderschakeling, dacht ik toch.
groeten
Kris
door soundman2
, Wouw, 30-09-2017, 17:58 (3133 dagen geleden) @ kris
Ruud,
groeten
Kris
De hele thread is op zijn minst gezegd een beetje vaag.
