DVD/Videocombinatie (Toestel of techniek)
door doktordirk @, Noordbeemster, 31-07-2010, 15:26 (5834 dagen geleden)
Enige tijd geleden is na mijn vraag het schema (DVP3350V) geplaatst, zeer goed leesbaar mijn dank hiervoor, ik ben al wat verder gekomen met de storing.
Het probleem is dat het systeem (ook zonder aangesloten DVD deck) het videosignaal op 60Hz laat draaien, Vandaar dat een deel van het beeld dubbel over het andere heen zit.
Ik dacht eerst aan een eeprom welke een afwijkende kode had tov. het servicemanual, mar dit gaf geen oplossing.
Tweede mogelijkheid is een flash memorycode te controleren met een rs232 kabeltje (pagina 65 servman.).
Probleem is dat ik met geen mogelijkheid een aansluiting hier voor kan ontdekken
Deze aansluiting staat staat in de storingstabel en het blokschema, maar nergens in het schema of op de printplaat.
Zie ik iets over het hoofd of moet dit ook via de afstandbediening gebeuren zoals met de eeprom (pauze-1-4-7-2) maar dan met een andere code misschien??
Ik hoop op een reactie
Groeten Dirk.
