Uitgang meten in Millivolt (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 02-10-2017, 08:03 (3131 dagen geleden) @ douwebakker
Je hebt toch echt een geschikte mV meter nodig. Ik werk het liefste met een analoge meter met een duidelijke dB schaal. Normaal gesproken komt het 0dB nivo overeen met 0,775 mV.
Wat voor merk en type recorder is het?
Douwe
De waarde die je aangeeft is de spanning die hoort bij een vermogen van een milliwatt over 600 Ohm. Dat levert een spanning op van 0,775 volt. De waarde hoort dus opgeschreven te worden als 0 dBm. Dit stamt uit de buizentechniek, toen zowel in als uitgangen vrij hoogohmig waren. Uitgangen en ingangen werden gedimensioneerd voor 600 Ohm. In de huidige halfgeleidertechniek zijn (audio-)uitgangen meestal zeer laag Ohmig (soms minder dan 10 Ohm) en uitgangen tamelijk hoog, meestal meer dan 10 KOhm. Daarom wordt 0dB tegenwoordig gerelateerd aan een volt, de zgn dBV, zonder rekening te houden met de impedantie.
