PM2524 ontvangen en een vraag er over (Toestel of techniek)
door Bjorn Kusters @, 04-08-2010, 19:03 (5830 dagen geleden)
Hallo
Vandaag de PM2524 tafelmeter ontvangen.
Zoals de verkooper zei zou hij op het ohm bereik opgeblazen zijn door een meetfout.
Vandaar ook de schappelijke prijs van 10 euro incl. verzenden.
Verzendkosten 6,95 , dus de meter zelf heeft in principe maar 3,05 gekost.
Spannend was het moment waarom ik hem aansloot:
stekker in het stopcontact.....ja hij deed al iets.
Daarna even op weerstandbereik gezet , mooi hij gaf 0 aan.
Daarna de bussen kortgesloten met een schaar, kon even niet anders aangezien ik niet thuis was en niets anders voorhanden had hahahaha.
Mooi hij reageerde en ging naar 0.020 ohm zo iets.
Daarna thuis eens een weerstand er aan.
Nou dat ging goed , toen maar eens omschakelen en weer terug , verdorie nu gaat ie gek doen , maar had snel in de gaten dat het de schakelcontacten waren die dat veroorzaakte.
toen de meter maar eens open gemaakt en wat alcohol in de schakelaartjes gespoten en "piano spelen" , daarna het zaakje laten uitwasemen en proberen.
Met goed resultaat gelukkig de problemen op het ohm bereik waren weg , niets opgeblazen dus.
Maar nu komt het :
op het gelijkspanning en stroombereik gaat ie niet helemaal naar nul en staat ie op 0,91mV en 1,5mA
Op het wisselspanning en stroombereik 0,3mV en 0,0mA
Hoe nouwkeurig moet dat zijn.
Echt 0.0000 of is bijv. enkele tienden van een mV bij deze meter normaal.
Ik ken deze meter verder nog niet vandaar mijn vraag , bij mijn handmultimeter was dit eigenlijk nooit anders.
Gr Bjorn
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 05-08-2010, 08:20 (5829 dagen geleden) @ Bjorn Kusters
Maar nu komt het :
Gr Bjorn
Het beste is natuurlijk de calibratiegegevens te verkrijgen. Deze staan in de gebruiksaanwijzing of de servicedocumentatie.
Ik denk dat op het wisselspanningsbereik 1 mV niet slecht is, hangt ook af in welk bereik.
Henk Roovers
door eijck, 06-08-2010, 11:33 (5828 dagen geleden) @ Bjorn Kusters
Hallo Bjorn
Vrijwel geen enkele meter gaat bij instelling op AC millivolts naar 0,000 zelfs niet met kortgesloten testpennen. Een kortsluitplug rechtstreeks in de meter kan hem naar 0,000 brengen. Het gaat dan om de cijfers achter de komma, de eerste 0 moet wel 0 blijven
door johanvisser, 07-08-2010, 19:03 (5827 dagen geleden) @ eijck
hallo forumlieden, ik heb een PM2523, die lijkt uiterlijk veel op de PM2524, en dan is dat meestal van binnen ook zo. Ik heb ook last van grote offset, maar na 10 minuten aanstaan treed het plotseling op, en zo veel dat het niet weg te regelen is. Voorheen kon ik goed 1 mV AC aflezen.
Ik vermoed zelf dat de ON527 de boosdoener is, of moet ik het zoeken in de opamp OQ051 die er achter zit? Beide liggen bij mij niet voor het grijpen.
Elke hulp is welkom.
johanv
door kris ⌂ @, Gent, België, 07-08-2010, 22:47 (5827 dagen geleden) @ johanvisser
ik heb nogal wat meters van de 25xx generatie die hetzelfde euvel vertoonden(met naald en digitale uitlezing).
Mijn ervaring: lekken over de printbanen heen. Het is vrij makkelijk om vast te stellen of dit al dan niet de oorzaak is. Je ademt eens rustig uit over de print. Als het nulpunt hierna naar alle mogelijke kanten opschuift dan is het wel zeker dat dit de oorzaak is. Soms was grondig reinigen voldoende, bij ander exmplaren heb ik banen moeten overbruggen met een draad om het euvel kwijt te spelen. Het is knap lastig om de schuldige baan te vinden! (check eerst de voedingslijnen, bij sommige modellen lopen die de ganse print door, ook langs zeer gevoelige plaatsen)
Kris
door johanvisser, 23-08-2010, 17:25 (5811 dagen geleden) @ kris
Hallo Kris ik heb eerst even de voedingsspanningen nagelopen. Het bleek dat de
-9,5 V iets van -16 V was en de +9,5 was 11 V.
De +2,9V en -2,1V weken ook wat af.
Ik heb een defecte serieregeltor (BC557) vervangen en daarmee was de -9,5 al veel beter. De 2,9 en 2,1 lieten zich nu wel afstellen. De +9,5 bleef aan de hoge kant.Ik kon verder geen defecten vinden, en heb toen de zener BZX79C13 vervangen door een ...B13, welke minder toleratie heeft, daardoor zakte de +9,5 tot 10,5 V.
De "-2,5" bleef hangen rond -2V, maar daarover staat niets in de doc.
Ik kan de display-0 nu goed instellen, dus ik laat het maar even zo.
Ik zal in elk geval je suggestie in het achterhoofd houden.
nog bedankt
johan
nuenen
door kris ⌂ @, Gent, België, 23-08-2010, 21:24 (5811 dagen geleden) @ johanvisser
bedankt voor de feed-back. Uiteraard is de voeding het allereerste om steeds te controleren, door de ivoren transistortoren waarin we vertoeven vergeten we dat wel eens te vermelden :-) Enige tienden volt mag bij die oudjes wel, ze moeten echter wel stabiel blijven.
Kris
