Probleem DUAL 1249 platenspeler blijft (Toestel of techniek)
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 12-10-2017, 05:59 (3121 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hans,
Het probleem is dat kunstof steuerpimpel
Knustof is te hard en gaat glijden
Origineel is het een rubber dopje
Dus eigenlijk kun je proberen om een stukje rubber kous
Of het soepele rubber bescherming 230 volt draad speaker draad enz te gebruiken
Hij moet alleen op het dunne pennetje niet op de dikke rand.
De frictie plaat waar hij overheen gaat moet vet vrij zijn
Door stroef zijn neemt hij de arm mee.
Anders kun je ook op marktplaats een steuer pimpel vinden.
Werkt het niet goed dan gaat bij wind van de plaat de arm omhoog en omlaag.
Het truuk je met de draad pimpel heb ik al vele malen toegepast bij verschillende duals met succes.
Grt René
