Piramidegolf uit transformator (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 17-10-2017, 15:43 (3116 dagen geleden)
Beste medeforummers,
Ik ben bezig met de reparatie van een 100 Watt versterker en het goede nieuws is dat dat is gelukt. De voeding van het voorversterker gedeelte komt uit 4 spannings IC's en die zitten bij elkaar op een koelplaat. Het gekke is dat de plaat na enige tijd flink heet wordt maar als ik aan de stabilisatoren zelf voel is er niet 1 die overdreven heet wordt. In rust wordt er ook weinig stroom getrokken naar die IC's toe. De uitgangsspanningen zijn goed.
Goed verder meten dus.
Ik heb een probleem gehad met de spannings-carrousel die wilde niet van de 220 af en toen ik oorverdovende middelen gebruikte viel hij uit elkaar. Goed ik heb de verbindingen maar zo gesoldeerd zoals de carrousel die verbonden zou hebben als deze op 240 Volt zou staan.
Alle secundaire spanningen zijn een fractie lager als dat het schema aangeeft en dat kan ook kloppen want uit het stopcontact komt immers nog geen 240 Volt.
Maar als ik de scoop op de secundaire uitgang zet dan krijg ik geen mooie sinus.
Het bijgaande plaatje is de secundaire spanning in onbelaste toestand.
Weet iemand wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Jack Marotick
