PM2524 ontvangen en een vraag er over (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 07-08-2010, 22:47 (5827 dagen geleden) @ johanvisser
Hallo,
ik heb nogal wat meters van de 25xx generatie die hetzelfde euvel vertoonden(met naald en digitale uitlezing).
Mijn ervaring: lekken over de printbanen heen. Het is vrij makkelijk om vast te stellen of dit al dan niet de oorzaak is. Je ademt eens rustig uit over de print. Als het nulpunt hierna naar alle mogelijke kanten opschuift dan is het wel zeker dat dit de oorzaak is. Soms was grondig reinigen voldoende, bij ander exmplaren heb ik banen moeten overbruggen met een draad om het euvel kwijt te spelen. Het is knap lastig om de schuldige baan te vinden! (check eerst de voedingslijnen, bij sommige modellen lopen die de ganse print door, ook langs zeer gevoelige plaatsen)
groeten
Kris
