Vestel LCD TV, schema, valt uit (Toestel of techniek)
door ruudtx @, Utrecht, 25-10-2017, 17:04 (3108 dagen geleden)
Een VESTEL TV, LCD, valt telkens uit.
Type 2727.
Schema kan ik niet vinden, wel van een 2727 maar dat is heel anders.
Symptomen zijn bij starten valt beeld en geluid weg als backlight aangaat.
Na ca half uur blijft alles werken op positie composite, maar via scart doorschakelen naar RGB geeft vaak weer zelfde probleem. Bij warmer worden , na enkele uren, afhankelijk van temperatuur in de ruimte, komt het verschijnsel terug, soms valt geluid weg of alleen back light.
Soms schakelt het toestel naar stand by en spontaan weer terug, tijdje achter elkaar.
Lijkt dus op voedings probleem, elco. Maar zonder schema weinig te meten.
Over primaire elco van 150 u / 400 V zie je de spanning wat terugvallen, kan daar de oorzaak worden gezocht.
Ik mis ook bij het toestel de mogelijkheid basis instellingen aan te passen, het lijkt wel of een hele optie in het menu ontbreekt, de eerste.
