Aandrijfmotor voor bandrecorder Philips N4510 of vergelijkbaar (Gezocht)
door Waterlander @, Rotterdam, 01-11-2017, 11:30 (3101 dagen geleden)
Voor een restauratieproject zoek ik een werkende motor voor de Philips N4510 bandrecorder.
Typenummer van de motor is 4822 361 20091. Ik begrijp dat dit type motor in diverse decks is gebruikt, zoals ook bijvoorbeeld de N4450, N4506, N4418 en diverse vergelijkbare modellen uit die tijd. Is er iemand die zo'n onderdeel beschikbaar heeft?
Bij voorbaat dank!
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 01-11-2017, 17:09 (3101 dagen geleden) @ Waterlander
Het nummer dat je geeft staat in de documentatie maar nooit op de motor. Heb je de oude defecte motor nog in verband met het nummer of ontbreekt deze?
door Waterlander @, Rotterdam, 01-11-2017, 19:07 (3101 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ik begrijp dat er op de motor geen nummer staat, maar het gaat om een van de twee spoel motors, dus niet die voor de toonas. Dit ype motor werd door Philips op diverse modellen uit die periode gebruikt.
door Goldline @, Oranjedorp, 01-11-2017, 18:08 (3101 dagen geleden) @ Waterlander
als dat het motortje met die tacho wikkeling is heb ik die wel,
zal even zoeken op zolder.
door Waterlander @, Rotterdam, 01-11-2017, 19:08 (3101 dagen geleden) @ Goldline
Het gaat om de spoel motor, dus niet die voor de toonas.... ik hoor het graag!
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 01-11-2017, 19:34 (3101 dagen geleden) @ Waterlander
Soms help een foto enorm bij het zoeken naar een onderdeel. Helaas kan ik je niet helpen, maar als ik kijk wat er hier ligt aan onderdelen..... Veel jaren '40, '50 en '60 materiaal. Alles is gesorteerd, maar van weinig dingen ken ik het nummer....
Dus maak een foto, dat zoekt gemakkelijker. Uploaden is simpel; klik op foto's en volg de instructies.
door Waterlander @, Rotterdam, 01-11-2017, 20:37 (3101 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Hierbij twee plaatjes van de gezochte motor...
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 02-11-2017, 02:04 (3100 dagen geleden) @ Waterlander
Op de bovenste foto zie je het stickertje met typenummer keurig zitten, dus tenzij dat onleesbaar is, staat het er wel op.
Nou is het motortype voor de kenner inmiddels aan de foto wel herkenbaar maar ik sluit niet uit dat er meer dan 1 versie van bestaat.
door kees7177 @, 30-09-2024, 16:42 (576 dagen geleden) @ Goldline
Hoi Cees
Ook ik ben op zoek naar een aandrijf motortje voor een Philips bandrecorder type N4 416/00 04831. Hij ziet er precies hetzelfde uit als op de foto's in deze chat. Het motortje doet het nog wel maar heeft een kapot lagertje en maakt daardoor veel lawaai maar weet niet hoe ik het kan open maken zonder te beschadigen.
door Goldline @, Oranjedorp, 30-09-2024, 21:42 (576 dagen geleden) @ kees7177
We zijn inmiddels 7 jaar verder ,en moet je teleurstellen , motortje is weg.
door Goldline @, Oranjedorp, 02-11-2017, 08:37 (3100 dagen geleden) @ Waterlander
Staat inderdaad geen nummer op,denk dat het deze is ?[image]
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 02-11-2017, 09:09 (3100 dagen geleden) @ Goldline
Even in mijn 4510N gekeken.
Dit is de links-achter motor.
ruud exPA0ROJ
door Goldline @, Oranjedorp, 02-11-2017, 09:38 (3100 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Goldline, 02-11-2017, 09:39
Bedankt Ruud voor de info !
ik heb ook een "linker "maar bij ompolen draait hij prima de andere kant op.
bij interesse even een PM waterlander.
door snameroc @, Etten Leur, 02-11-2017, 10:02 (3100 dagen geleden) @ Goldline
Dat hij andersom draait klopt wel maar de levensduur is bij verkeerd om draaien toch wel beperkter ivm tegen de slepers indraaien.
door Waterlander @, Rotterdam, 02-11-2017, 10:12 (3100 dagen geleden) @ snameroc
Daar had ik niet aan gedacht... in het ideale geval zoek ik de rechtermotor. Lukt dat niet, dan is een werkende linkermotor toch nog beter dan alleen maar een defecte... dank iedereen voor het meedenken!
door Waterlander @, Rotterdam, 02-11-2017, 18:32 (3100 dagen geleden) @ Goldline
Beste Goldline, ik heb een PM gestuurd... dank voor je moeite...
door Rob Krabbendam ⌂ @, Hellevoetsluis, 03-11-2017, 14:43 (3099 dagen geleden) @ Goldline
Interessant. Ik heb nooit geweten dat er verschil was tussen die motoren. Ze draaien immers sowieso beide links- en rechtsom in een bandrecorder. En dat niet alleen in een N4450...
Rob
door snameroc @, Etten Leur, 03-11-2017, 16:15 (3099 dagen geleden) @ Rob Krabbendam
Maar belast draaien ze maar een kant op. Nogmaals ze draaien wel andersom maar de levensduur wordt verkort bij verkeerd gebruik.
door doktordirk @, Noordbeemster, 05-11-2017, 16:29 (3097 dagen geleden) @ snameroc
Is wel een interessant gegeven, maar als je goed nadenkt zullen de contactveertjes minder bezwaren hebben als ze meelopen dan dat je ze tegen de "haren"in strijkt.
Vreemd vind ik wel dat er zover mij bekend geen melding wordt gegeven in de servicemanual.
Ik bezit ook een N4510 met manual, en daar staat voor beide spoelmotoren hetzelfde codenummer vermeld 4822 361 20091
Ik heb nu toevallig een 4504 onder handen met oa ook een defecte spoelmotor die optisch identiek zijn, rode draadje boven, blauwe onder (tov aseinde)
De motor liep niet tot je een zetje gaf, dan nam ie de ren aan, maar verbruikte wel vrij veel stroom.
Na opening bleek een deel van een borstelveertje afgebroken en een deel verbogen wat na elke omwenteling op een plek geen contact maakte.
Op de restanten een klein stukje koper gesoldeerd, huisje dicht geperst en spanning dr op.
Loopt al weer een tijdje op proef zeer geruisloos, neemt bijna geen stroom op,en begint al bij 0.4 volt te werken.
Dirk.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 05-11-2017, 22:15 (3097 dagen geleden) @ snameroc
Waar haal je die wijsheid vandaan?
Staat dat ergens in een manual bedoel ik?
Ik ken geen motoren die bezwaar geven bij verkeerd ompolen.
(uiteraard niet die dc motoren met ingebouwde regeling die vinden dat niet fijn
maar betreft het daar de elektronica inwendig en niet zo zeer de motor zelf)
EVen gekeken,
N4416,4504,4511 gebruiken allemaal identieke spoel motoren voor links en rechts.
door Doeve @, Borgercompagnie, 05-11-2017, 22:31 (3097 dagen geleden) @ snameroc
Het is beter je eerst te overtuigen van je gelijk alvorens iets het www op te sturen.
door soundman2 @, Wouw, 30-09-2024, 17:01 (576 dagen geleden) @ Doeve
Gewijzigd door soundman2, 30-09-2024, 17:10
Misschien maakt het niet uit, maar op de foto van Ruud staat wel een pijltje. Je kunt je afvragen waarvoor dat bedoeld is.
In de docu van de N4510 hebben beide spoelmotoren hetzelfde codenummer Pos 63 M1 en M2
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 30-09-2024, 22:06 (576 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Forumbeheer, 30-09-2024, 22:09
Dat pijltje staat op veel van dit soort motortjes uit Dordrecht. Ik ben er nog niet achter of dat alleen maar ter identificatie is zoals de + en - op een luidspreker of dat het de voorkeurs-looprichting is. Als de sleepcontacten asymmetrisch zijn uitgevoerd kan er best ook sprake zijn van een voorkeurs-looprichting.
Daar staat tegenover dat een mechanisch andere uitvoering ook daadwerkelijk een ander codenummer moet hebben, anders zou het te makkelijk mis gaan. Ik bedoel dan het codenummer op het getoonde stickertje, dat verwijst direct naar de motoren die in de productie gebruikt zijn. Servicenummers die met 4822 (of 5322) beginnen, zeggen alleen maar welke motor een geschikte vervanger is voor wat er origineel in zat. Dat kan dezelfde zijn, of een andere.
