led spots maken kortsluiting (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 02-11-2017, 16:57 (3100 dagen geleden) @ Alray
Het klopt dus wat ik aangaf
dat je een Dimmer hebt hier achter zit
elk spotje met WEER een print welke te zien op jouw foto.
Die print is dan de eigenlijke voeding van dat enkele Ledlamp.
Dat Led voeding print is ook weer een
PWM voeding en die gaat dat fase aansnij aan zijn ingang niet leuk vinden.
Die Condensator krijgt door hoge inductie pulzen het dus veel te zwaar en klapt er uit.
Denk dat die condensator dan ook direct over de 230V ingang zit.
En dat wordt dus nu de dimmer uitgang.
Ik zeg deze Leds zijn niet te dimmen.
Zou overstappen op ander soort Ledlampen.
Dan opletten dat er niet weer per led lamp een geschakelde voeding zit.
