versterkertrapje 100 V. (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 10-11-2017, 09:25 (3092 dagen geleden) @ Herm Willems
Ik kom niet in Driebergen. Dit weekeinde ga ik even bij mijn voorraad kijken wat ik kan missen. Dat laat ik dan even weten.
Mocht je toch uitgaan van een (pa-)versterker met een 100 volt uitgang, dan kun je een 100 volt luidsprekertrafo normaal op de versterker aansluiten. Op de luidsprekertrafo zitten tegenwoordig aansluitingen voor 1/2 en 1/4 vermogen. Een 6 watt trafo heeft dus taps voor 3 watt en 1,5 watt. De 1,5 watt trafo geeft in dat geval op de 1,5 watt tap al 200 volt af als je hem met de 6 watt tap op de 100 volt aansluiting zet .
Ik denk dat de meeste versterkers van dat type echter niet doorloopt tot 50KHz of hoger.
