bleutooth muziek probleem met tab4 (Computertechniek)
door eddy @, België, 10-11-2017, 15:31 (2853 dagen geleden)
Dag allen ,
ik heb sinds kort (na update ? ) een merkwaardig probleem met de BT communicatie van mijn tablet (tab 4 samsung ) naar de BT speaker JBL flip 3
Vroeger werkt het doorsturen van muziek naar de "flip 3 " perfect !
nu echter, niettegenstaande de beide "gekoppeld zijn , en het blauwe licht op de JBL aan is, is er geen muziekweergave, het rare is dat de geluiden van de toetsen wel doorkomen.
bij het beluisteren van muziek via de tablet werken de interne speakers, en na het koppelen schakelen deze uit, maar de externe komen niet op !
om uit te sluiten dat de BT speaker de boosdoener is, heb ik deze gekoppeld met een laptop onder win 10 : werkt perfect
ik probeerde om de tablet ook naar een andere BT ontvanger te koppelen,; zelfde verhaal; muziek blijkt niet door te komen, niettegenstaande dat de instellingen voor het koppelen dit wel aangeven.
het probleem schijnt zich nog voor te doen en er zou een "app" zijn om dit op te lossen, welke , heb ik nog niet kunnen vinden
Iedere hulp is welkom, en alvast dank voor he tmeedenken
vriendelijke groeten :
Eddy
door J vd Westelaken @, Den Dungen, 10-11-2017, 15:59 (2853 dagen geleden) @ eddy
Hallo Eddy,
Je hebt toch niet per ongeluk het media kanaal van je tablet dichtgezet dat is mij ook een keer overkomen.
M.vr.gr. Jan
door eddy @, België, 10-11-2017, 16:32 (2853 dagen geleden) @ J vd Westelaken
En waar is dit actief te zetten ?
Groet
Eddy
door J vd Westelaken @, Den Dungen, 10-11-2017, 18:38 (2852 dagen geleden) @ eddy
Als je de volumeknop indrukt komt meestal de volumebalk in beeld afhankelijk van het besturingssysteem komt er een pijltje of ander icoontje wat je aan kunt tikken, als het goed is zie dan 4 balkjes tevoorschijn komen en een ervan heet media.
M.vr.gr. Jan
door eddy @, België, 12-11-2017, 08:17 (2851 dagen geleden) @ J vd Westelaken
Dag, als ik op de volumeknop druk, komen er 3 keuzemogelijkheden te voorschijn, :
media, systeem en meldingen, alles op max. gezet: geen resultaat!
groeten:
Eddy
P.S. het OS is lollipop 5.0.2 op samsung SM-T-530
groeten:
Eddy
bluetooth muziek probleem met tab4
door soundman2 @, Wouw, 10-11-2017, 19:24 (2852 dagen geleden) @ eddy
Gewijzigd door soundman2, 10-11-2017, 19:41
Ik heb een JBl charge 2+. Werkt met de tablets van mij, een laptop met win10.
Met mijn laptop win7 krijg ik hem niet aan de praat. De verbinding is er, de laptop kent hem in de lijst van gevonden apparaten, maar geen enkele tip heeft er voor gezorgd dat ik er geluid uit krijg.....
door Verdicom ⌂ @, Maarssen, 11-11-2017, 14:19 (2852 dagen geleden) @ eddy
Ik gebruik een Samsung Tab A met Android 6.0.1
Voor dit doel heb ik vandaag bij de Action voor een tientje en BT luidsprekertje gekocht. Om eens te proberen of dat werkt.
De koppeling is snel gemaakt. Te zien via Instellingen -> bluetooth.
Je hoort wel de systeemgeluiden, zeg je.
Dan kom ik ook op wat Jan al zei: Het mediakanaal!
Dat kan je instellen op twee manieren.
Op de volume knop drukken en vervolgens op het pijltje naar beneden rechts.
Volume opschuiven.
Of via Instellingen -> geluid. Dan kom je ook in dit menu.
Nu heeft de BT luidspreker ook een volumeregelaar, maar dat wist je wel.
Maar in de App waarmee je afspeelt kan ook zoiets zitten.
Of een knop uitvoeren of afspelen oid.
Ik luister nu naar NPO radio 4
Eerst had ik het nog niet in de gaten, maar daar moest ik op de knop uitvoeren klikken voordat er geluid uitkwam.
En wat wel gebeurt is dit. Als ik even overschakel naar een andere App stopt soms het geluid. Niet altijd. In dat geval moet ik terug en weer op uitvoeren klikken.
Dus kijk naar het mediakanaal èn de App waarmee je iets wil afspelen.
Dan zou het moeten werken.
Succes
Han
door Verdicom ⌂ @, Maarssen, 11-11-2017, 14:35 (2852 dagen geleden) @ Verdicom
Voor de zekerheid ook geprobeerd op te telefoon Samsung Galaxy S5.
Dat werkt ook
door eddy @, België, 12-11-2017, 08:23 (2851 dagen geleden) @ Verdicom
mediakanaal staat "aan " en op max.
ik gebruik simple radio om naar radio 355 en caroline te luisteren , ik heb nog geen knop uitvoeren gevonden, wat er wel is, zoals gezegd vroeger: na het koppelen met de speaker, is het blauwe licht aan (bluetooth verbonden)
als ik dan de app start en een zender kies, speelt hij kort op de tablet, gaat dan zogezegd naar de speaker, en valt het geluid op de tablet uit, maar komt niet via BT van de speaker
tot op heden geen oplossing
we zoeken verder
vriendelijke groeten:
Eddy
door eddy @, België, 12-11-2017, 08:18 (2851 dagen geleden) @ eddy
door J vd Westelaken @, Den Dungen, 12-11-2017, 09:43 (2851 dagen geleden) @ eddy
Hallo Eddy,
Eventjes wat geprobeerd met tablet (samsung galaxy S2 sm-t715) met Android 7.0 de laptop Acer Aspire (windows 10) en Bluethoot weergave via de Philips ORT7500.
Bij uitschakelen van de bt verbinding met de ORT en inschakelen van de bt met de tablet helemaal geen probleem, maar als ik dan de bt van de tablet uitzet en de bt van de latop weer aan zet hoor ik wel de twee piepjes en het display geeft aan dat hij verbonden is maar geen muziek.
Uitschakelen (met aan uit knop) heeft geen effect wil niet meer weergeven, wat wel werkt is de ORT7500 even helemaal van de netspanning halen en weer inschakelen alles werkt dan weer, wat hier de oorzaak van is weet ik niet, of je dit al geprobeerd had weet ik niet misschien helpt het.
Suc6 Jan
door Verdicom ⌂ @, Maarssen, 12-11-2017, 09:46 (2851 dagen geleden) @ eddy
Daarom heb ik ook geprobeerd op een Samsung Tab 3 (SM-T310) met Android 4.4.2
En na enige pogingen werkt dat ook.
Dus het ligt niet de OS-versie
Dat het blauwe lampje op BT brandt zegt nog niet dat die ook gekoppeld is met Tab 4.
Het kan ook een ander apparaat zijn waarmee die is gekoppeld.
Ga dus naar Instellingen -> Bluetooth
Komt die ook werkelijk in het lijstje voor en staat er ook werkelijk onder 'Gekoppeld'
Wat ik nu wel heb gemerkt is het volgende:
Ik heb de Samsung Galaxy S5 ook gekoppeld staan. Ik speel daarop wat af en dat gaat goed.
Maar nu komt het.
De Tab 3 staat ook nog steeds gekoppeld. Maar als ik nu daarop wat wil afspelen komt er geen geluid meer uit de luidspreker.
De TB-luispreker gekoppeld met twee apparaten blijkt niet altijd goed te werken. Een directe verklaring heb ik niet, maar blijkbaar zitten die twee elkaar in de weg.
Toen heb ik bluetooth op de Galaxy S5 uitgeschakeld.
En op de Tab 3, ook al stond er dat die gekoppeld is, toch opnieuw laten verbinden.
Eureka, toen deed het weer.
Ik vermoed dat gekozen wordt voor de het laatst werkelijk gebruikte verbinding ook al staat er dat die gekoppeld is. Maar dat de TB-luidspreker hier kiest voor een geheel ander apparaat.
En dat zou bv best je smartphone kunnen zijn, of een wat anders.
Kijk dus naar alle andere apparaten in de buurt en kijk of die koppeling daar ook op staat. Speel daar wat op af en als er nu wel geluid uit de luidspreker komt heb je de dwarsligger te pakken.
Schakel daar tijdelijk bluetooth uit.
En probeer het op je tablet opnieuw.
Bewijs (?) Toen ik op de Galaxy S5 bluetooth opnieuw inschakelde bleef het geluid op de TB via de Tab 3 goed maar op de S5 hoorde behalve op het ingebouwde luidsprekertje niets.
Pas toen ik BT op de Tab 3 uitschakelde en die op de S5 opnieuw liet verbinden deed het daar weer.
Dus twee of meer BT 'zenders' die elkaar in de weg zitten.
Han
door Verdicom ⌂ @, Maarssen, 12-11-2017, 10:27 (2851 dagen geleden) @ Verdicom
Gewijzigd door Verdicom, 12-11-2017, 10:35
Omgekeerd kan het ook zijn.
De BT-ontvanger, de luidspreker, kiest automatisch voor de laatste werkelijk gebruikte verbinding.
Beschouw het als een radio. Als je die aanzet hoor je de zender waarop die al eerder stond afgestemd.
Er zijn veel meer zenders in de lucht maar die kan hij zo nog niet ontvangen.
Op de BT-ontvanger zit geen afstemknop. Wel scant die regelmatig de omgeving af naar beschikbare BT-zenders. Hij kan ze dan wel koppelen maar echt verbinden is er nog niet bij. Daarvoor moet eerst de werkelijk verbonden BT-zender worden uitgeschakeld. Dan komt het enige beschikbare ontvangstkanaal vrij en wordt beschikbaar voor een andere zender.
Het blijft wat heen en weer proberen, maar hiermee moet het toch lukken.
door eddy @, België, 13-11-2017, 07:27 (2850 dagen geleden) @ Verdicom
Dag ,
ik heb de BT van mijn telefoon uitgezet, verder moet ik de carkit BT ook nog uitzetten, zal dan alles verbreken en opnieuw koppelen, en zien wat dit geeft, in de lijst op de tab 4 staat de BT speaker als gekoppeld en verbonden voor media en telefonie
ik hou jullie op de hoogte
eddy
door eddy @, België, 15-11-2017, 18:20 (2847 dagen geleden) @ eddy
Dag allen,
een update:
alle BT ontvangers in mijn buurt uitgeschakeld, BT speaker (flip 3 ) verwijderd van tablet, tablet opnieuw opgestart, verbinding en koppeling opnieuwgemaakt met "flip 3
: zelfde resultaat : alleen de meldingen en systeemgeluiden worden doorgegeven, geen muziek !
bij het koppelen van de "flip 3" met een i phone via BT na verwijderen op tablet, werkt zelfs dit prima; muziek zoveel je wil !
geprobeerd om via de JBL app de muziek van de tablet naar de "flip3" te sturen:
geen resultaat, evenals met de bleutooth app : automatisch verbinden.
momenteel ben ik een beetje aan het einde van mijn latijn .
mail sturen naar samsung hulplijn ?
iedere suggestie is welkom
groeten :
Eddy
door eddy @, België, 05-12-2017, 13:24 (2828 dagen geleden) @ eddy
Allen , probleem opgelost, blijkbaar is er een software update geweest, toe ik gister nog eens probeerde werkte alles zoals vroeger
Ik heb ' uit voorzorg' de automatische update afgezet !
Wat de oorzaak was zal wel een raadsel blijven ..
Groeten en dank voor het meedenken !
Eddy
door J vd Westelaken @, Den Dungen, 05-12-2017, 14:35 (2828 dagen geleden) @ eddy
Hallo Eddy,
Fijn voor je dat het probleem is opgelost.
Jan:m:
