bleutooth muziek probleem met tab4 (Computertechniek)
door Verdicom ⌂ @, Maarssen, 11-11-2017, 14:19 (2376 dagen geleden) @ eddy
Ik gebruik een Samsung Tab A met Android 6.0.1
Voor dit doel heb ik vandaag bij de Action voor een tientje en BT luidsprekertje gekocht. Om eens te proberen of dat werkt.
De koppeling is snel gemaakt. Te zien via Instellingen -> bluetooth.
Je hoort wel de systeemgeluiden, zeg je.
Dan kom ik ook op wat Jan al zei: Het mediakanaal!
Dat kan je instellen op twee manieren.
Op de volume knop drukken en vervolgens op het pijltje naar beneden rechts.
Volume opschuiven.
Of via Instellingen -> geluid. Dan kom je ook in dit menu.
Nu heeft de BT luidspreker ook een volumeregelaar, maar dat wist je wel.
Maar in de App waarmee je afspeelt kan ook zoiets zitten.
Of een knop uitvoeren of afspelen oid.
Ik luister nu naar NPO radio 4
Eerst had ik het nog niet in de gaten, maar daar moest ik op de knop uitvoeren klikken voordat er geluid uitkwam.
En wat wel gebeurt is dit. Als ik even overschakel naar een andere App stopt soms het geluid. Niet altijd. In dat geval moet ik terug en weer op uitvoeren klikken.
Dus kijk naar het mediakanaal èn de App waarmee je iets wil afspelen.
Dan zou het moeten werken.
Succes
Han
