TBA120S (Toestel of techniek)
door Frans @, Bredene, België, 12-08-2010, 16:10 (5822 dagen geleden)
Hallo,
Hier onder staat een stukje uit de data sheet van de TBA120S daar is sprake
van een centre-zero tuning meter aan te sluiten via een bridge circuit.
Heeft iemand enig idee hoe dat in elkaar zit of al eens een schema gezien met
een TBA120 met een centre-zero tuning meter ?
The output at pin 8 follows the familiar S-curve characteristic of FM discriminators. The figure below shows a typical S-curve, plotted against a notional IF bandpass characteristic. The actual shape of the IF bandpass plateau is of little importance, since limiting of the IF amplifier occurs with about 30μV input and the system is effectively immune to amplitude fluctuations. The DC component swings about a nominal 7V (for the recommended Vcc = 12V), and can be used, in conjunction with a bridge circuit, to provide a centre-zero tuning meter. Note however, that the DC level drifts with chip temperature, and temperature compensation of the bridge is required if the tuning meter needs to be calibrated on zero within 15 minutes of switch-on.
Vriendelijke groeten
Frans,
