AF115 (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 22-11-2017, 11:38 (3080 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Het kan inderdaad misgaan maar het komt vaker neer op een simpele vervanging dan je zou denken, immers heeft de biasweerstand in veel schakelingen een vrij hoge waarde dus spanningsval in vergelijking met de spanningsval over de EB junctie is hoog en heeft dus weinig invloed op de stroom.
We weten op dit moment weinig van de schakeling waarin de transistor zit, maar er kan wel degelijk een probleem optreden bij overgang naar Si
Een transistor wordt heel vaak ingesteld met een spanningsdeler. Als we de basis stroom dan even verwaarlozen, dan kan het zomaar zijn, als je bijv 0,2 volt over de emitterweerstand wil hebben, dat de spanningsdeler op 0,2 V hoger is berekend, dus 0,4 volt.
Bij een Si transistor zou je in dat geval 0,9 volt nodig hebben. Bij 0,4 V komt hij nauwelijks of niet in geleiding. Het is allemaal theorie. Zolang de schakeling niet bekend is, is het allemaal maar gissen.
