Din stekker (Toestel of techniek)
door Doeve @, Borgercompagnie, 28-11-2017, 12:45 (3074 dagen geleden)
Gewijzigd door Doeve, 28-11-2017, 12:55
[image][image]Wie kan mij helpen aan een stekker voor dit chassisdeel, waarschijnlijk bij Conrad te krijgen alleen daar kloppen de afbeeldingen voor geen meter bv 7 pol met afbeelding van 5 pol stekker. Ben dan bang dat ik de verkeerde bestel.
een of twee zou mooi zijn. bij voorbaat dank
Din stekker
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 28-11-2017, 12:47 (3074 dagen geleden) @ Doeve
Moeilijk te zien deze afbeelding
Kun je een betere plaatsen?
Dan kunnen de mensen je beter helpen
Grt René
Din stekker
door Doeve @, Borgercompagnie, 28-11-2017, 12:55 (3074 dagen geleden) @ RenéDaemen
hierbij
Din stekker
door soundman2 @, Wouw, 28-11-2017, 13:21 (3074 dagen geleden) @ Doeve
hierbij
Mis de nieuwe foto.
Het lijkt wel een custom connector. Ik heb een lijstje met connectoren, ook 7-polig, maar deze staat daar niet bij.
Din stekker
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 28-11-2017, 13:29 (3074 dagen geleden) @ soundman2
Deze dus.....
Din stekker
door soundman2 @, Wouw, 28-11-2017, 14:59 (3074 dagen geleden) @ Doeve
Gewijzigd door soundman2, 28-11-2017, 15:09
Het is een LUMBERG KFV70 chassisdeel, gevonden bij Farnell
http://www.farnell.com/datasheets/2343405.pdf
De steker heet SV70
http://www.farnell.com/datasheets/2349048.pdf
Conrad heeft hem kennelijk ook, maar er staat een verkeerde afbeelding bij.
https://www.conrad.nl/nl/din-connector-stekker-recht-lumberg-sv-70-aantal-polen-7-733255.html
Bij het artikel van conrad staat dezelfde datasheet. Kennelijk moeten ze hem zelf ook bestellen.
Farnell verstuurt (nog) gratis.
Din stekker
door Ed van der Weele † @, Zeist, 28-11-2017, 15:25 (3074 dagen geleden) @ Doeve
Gewijzigd door Ed van der Weele †, 28-11-2017, 16:09
De eerste foto iets duidelijker gefotoshopt.
Deze is verkrijgbaar als SV70 zoals soundman al schreef bij https://radiocentrum.com/5687/male/din-plug-schroef-7-polig-male
Din stekker
door soundman2 @, Wouw, 28-11-2017, 16:52 (3074 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Even de verzendkosten natrekken bij conrad, daar is de prijs 5,75 Eur.
Din stekker
door Doeve @, Borgercompagnie, 28-11-2017, 19:36 (3074 dagen geleden) @ soundman2
Al geregeld, moest toch een paar HDD bestellen.
dank
Din stekker
door humfred ⌂ @, Dubai / Ras al Khaimah, 30-11-2017, 09:04 (3072 dagen geleden) @ Doeve
Ik heb in de jaren 80-90 veel met deze connectoren in Duitsland gewerkt.
Bij het ontwerpen van o.a Tally-interfaces in de Broadcasttechniek.
Bij mijn firma waren ze bekend onder B7 en S7 connectoren. Ze waren altijd van Cannon met schroefdraadvergrendeling. B stond voor Buchse en S voor Stecker.
Je had ook B3/S3, B4/S4, B5/S5 tot B12/S12
Din stekker
door Otto @, Drenthe, 30-11-2017, 11:43 (3072 dagen geleden) @ Doeve
Gewijzigd door Otto, 30-11-2017, 11:46
Hallo Henk,
Als die connector compatible is met DIN EN 61076-2-106, dan kan ik wel aantal krijgen.
EDIT: Ik zie dat de Lumberg ook IEC 61076-2-106 is, dus zal wel passen.
Din stekker
door Doeve @, Borgercompagnie, 30-11-2017, 22:18 (3071 dagen geleden) @ Otto
zoals ik eerder vermelde heb ik ze reeds bij Conrad besteld en ook al binnen.
Dank voor jullie moeite.
