luciferdoos radiotje (Toestel of techniek)
door ruud, 17-08-2010, 17:41 (5817 dagen geleden) @ Hugo Welther
Ik denk geen foutje van van Dijken.
Het IC kan alleen maar een X-tal oortelefoon uitsturen, voor een 32 Ohm dyn kop/oortelefoon is een extra torretje nodig, BC 548.
Kijk eens naar de datasheet van het IC http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/RECTRON/MK484.pdf
Hier ook een schema, en een print ontwerp.
Je kan m ook maken voor de kristal, dan gewoon de tor schakeling eraf knippen. Ik zou wel de koppel C van 0,1 uF laten zitten, ik geloof niet dat die kristalletjes van gelijkspanning houden.
Je zou de onderdelen bij van Dijke kunnen bestellen, voor 4,50 is er weinig buil te vallen. Levert de afstem C op en de ferrietantenne, en IC natuurlijk.
De var-C betaat uit 2 C's, kun je nog een beetje experimenten, met par en serie zetten.
Als je de ferrietstaaf kan tappen moet je ook SW kunnen ontvangen.
Het enige dat ontbreekt is een volume regeling..........
