Wie heeft er nog een Philips 26PFL5403 staan met een goed scherm? Mag eventueel een ander defect hebben, zodat ik van 2 TV's er een kan maken.
26pfl5403
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 30-11-2017, 14:03 (3072 dagen geleden) @ wvogel58
Gewijzigd door Maarten Bakker, 30-11-2017, 14:04
Als het je gaat om het gehele LCD-paneel (lichtbak, LCD, optische lagen, aanhangende printen zoals TCON), is het misschien handig om het merk en type van het paneel ook te vermelden. Dit komt mogelijk ook in andere merken en types toestellen voor. Bovendien kan het dat Philips vercshillende panelen heeft gebruikt in een enkel type toestel.
26pfl5403
door wvogel58
, Eindhoven, 30-11-2017, 17:42 (3072 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Type is 26PFL5403D/10
Ser. no. is CG180845034666
Chassis is TCM 2.0E LA
110-240V 120W
26pfl5403
door Dominic
, Breda, 30-11-2017, 18:23 (3072 dagen geleden) @ wvogel58
Dit zegt nog niets over welk type en merk panel er in het toestel zit.
Dominic
26pfl5403
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 30-11-2017, 20:10 (3072 dagen geleden) @ Dominic
Met een beetje geluk is de letter B (CG1B) in het serienummer daarvoor onderscheidend. Als het nodig is kan ik eens kijken of ik er via documentatie en de Aswo shop achter kan komen, maar Wim kan het toestel ook even openschroeven. Er zit net als vroeger op de beeldbuis, altijd een sticker op de achterkant van het paneel. Soms wat verborgen achter metalen chassissteunen of montageplaten.
26pfl5403
door wvogel58
, Eindhoven, 30-11-2017, 17:45 (3072 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Lichtbak is niet nodig. Wel de aanhangende printen. Of een compleet toestel met een goed display waarvan ik eventueel andere printen kan uitwisselen.
26pfl5403
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 30-11-2017, 18:48 (3072 dagen geleden) @ wvogel58
Gewijzigd door Maarten Bakker, 30-11-2017, 18:50
Okay, ik dacht omdat je een toestel met goed scherm vroeg dat je nu een paneelfout hebt in een verder werkend toestel. Maar als het gaat om printen wisselen is het inderdaad nuttig dat je het chassis erbij genoemd hebt en kan een toestel met een paneelfout juist uitkomst bieden. Dit is een toestel uit de TCL-fabriek in Polen, daar heeft Philips maar een paar jaar zaken mee gedaan.
Andere aanpak is om de fout hier te melden, mogelijk komen er tips waar je geen tweede toestel bij nodig hebt.
26pfl5403
door wvogel58
, Eindhoven, 30-11-2017, 21:21 (3072 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Als ik dit toestel nog een 2e leven wil geven moet het paneel sowieso vervangen worden. De andere optie is het repareren van een soortgelijk toestel met een goed paneel, met onderdelen van dit exemplaar.
