Marantz versterker PM400-blok schema (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 30-11-2017, 21:36 (3072 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maurice, 30-11-2017, 21:44
kijk dit moet helpen in begrip werking
Zoek elk blok op in schema
Zie dat als je Tape 1 pakt je al een deel voorbij bent.
Tuner zit nog een buffer amp voor.
Dus tape 1 geeft zicht of probleem er voor zit of niet.
Test met externe versterker op Monitor out, en je ingang op Tuner.
Weet je dus dat stuk Tuner-bufferamp tot aan Swtich Tape 1 goed is.
Zo dus
