Tips voor Revisie Tektronix 475A scoop?? (Toestel of techniek)
door Huub P † ⌂ @, Krommenie, 06-12-2017, 11:52 (3061 dagen geleden) @ GUUZ
Gewijzigd door Huub P †, 06-12-2017, 11:54
Dag Mart,
Je geeft niet aan of er een probleem is met de scoop.
als alles goed functioneert heeft het geen zin om onderdelen te gaan lopen vervangen.
En zeker niet vervangen door de goedkope Chinese rommel.
Vaak genoeg ontstaat door domweg onderdelen te vervangen juist een storing, zeker als je niet kundig bent op dit gebied.
Daarbij komt dat als de scoop uit zijn calibratie is, hij waardeloos is geworden als meetinstrument.
Je kunt natuurlijk altijd de contacten en potmeters reinigen met alcohol, Tuner 600 of inderdaad IPA (spuitbus)
en dan uiteraard alleen de schakelaars en potmeters die bedoeld zijn om te verdraaien dus de instelpot's ook met rust laten!
Vriendelijke groet,
Huub Peters
Vintage Electronica
