Philips Como automatic de luxe radio (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 10-12-2017, 21:25 (3146 dagen geleden) @ Goldline
Beste B
T1 of T2 vermoedelijk in het FM blik. zie schema
voor de BF115 kan je een BF254 nemen,
zie deze posting van een soort gelijk apparaat : hier
Voor een niet technicus is dit geen best advies om te geven. Knutselen in het FM front-end leidt meestal tot een mislukking, omdat opnieuw afregelen onontbeerlijk is en zonder goede meetzender lukt dat niet. Beter is eerst uit te zoeken wat er niet werkt. Met een tweede ontvanger kun je bijv. de oscillator testen en ook is het niet ondoenlijk om met een tweede ontvanger een MF signaal toe te voeren. Dan kun je met een tweede ontvanger met het audiodeel testen, op het punt waar tussen AM en FM gekozen wordt. Het is wat werk, maar je hoeft er nauwelijks iets voor uit elkaar te halen. In dit geval dus eerst weten wat er niet functioneert alvorens meteen het meest kritische deel van de radio te slopen.
