Schema Philips radio 90RL085 (Toestel of techniek)
Is er iemand die mij aan het schema van de 90RL085 radio van Philips kan helpen.
Mijn zoektocht op het internet heeft geen resultaten opgeleverd.
Overigens is er hier op het forum een foto van de betreffende radio te vinden.
door focus103
, Zaandam, 13-12-2017, 22:08 (3058 dagen geleden) @ pjm
foto is het deze ?
gezocht met 90 RL 085
door pjm
, Best, 13-12-2017, 22:15 (3058 dagen geleden) @ focus103
Inderdaad dit is de radio, nu het schema nog
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 14-12-2017, 02:10 (3058 dagen geleden) @ pjm
Als ik me goed herinner, zit dat er ingeplakt.
door pjm
, Best, 14-12-2017, 08:27 (3058 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Dan schroef ik hem open. Wie weet.
door Fons Vendrik
, Ter Aar, 14-12-2017, 13:05 (3058 dagen geleden) @ pjm
Laat even weten hoe het afloopt.
Groeten van Fons
"Het leven van een elektronicus gaat niet over rozen."
door pjm
, Best, 15-12-2017, 16:26 (3057 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Inderdaad dat klopt, het schema is in de kast geplakt.
![[image]](images/uploaded/201712151725395a33f783812c4.jpg)
door soundman2
, Wouw, 15-12-2017, 17:10 (3057 dagen geleden) @ pjm
Gewijzigd door soundman2, 15-12-2017, 17:24
Hoogst modern, een eindtrap in brugschakeling. Wordt tegenwoordig heel vaak toegepast bij professionele krachtversterkers. De benodigde voedingsspanningen kunnen daarbij lager blijven. Het verschil is, dat men tegenwoordig een zgn "grounded bridge" toepast. Het middelpunt van de voeding, ligt dan niet rechtstreeks aan aarde, maar maar via een evengrote eindversterker, die in tegenfase wordt aangestuurd. In principe levert dat een dubbele uitgangsspanning op en een viervoudig uitgangsvermogen, zonder dat de DC voedingsspanning moet worden verdubbeld.
Even een berekeningetje.
Een versterker die 1400 watt levert aan 4 Ohm geeft een uitgangsspanning van ca 75 Volt. Daarvoor is een DC spanning nodig die zowat het drievoudige is (en ongestabiliseerd, nog hoger), dus minstens 225Volt. Vermogenstransistoren die grote stromen bij dergelijk hoge spanningen kunnen voeren zijn best kostbaar. De grounded bridge heeft maar de helft van de voedingsspanning nodig en er kunnen dus transistoren toegepast worden met een kleinere doorslagspanning. Ook de dissipatie is een stuk kleiner. Die dissipatie wordt nog eens verkleind door de hoge spanning alleen aan te bieden als dat nodig is. FDraait de versterker op een laag pitje, dan is de voedingsspanning ook een stuk kleiner.
door Maurice
, Dordrecht, 15-12-2017, 18:24 (3057 dagen geleden) @ pjm
En als je nu daar eens even een mooie foto van maakt.
Deze stuurt naar het mail adres op deze site:
Stuur ze naar schema@nvhr.nl
Dan kan dat voor een ieder beschikbaar worden gesteld.
Ook jij vind het fijn als er schema';s te vinden zijn.
Hier kun je dus aan bijdragen.
door pjm
, Best, 16-12-2017, 13:57 (3056 dagen geleden) @ Maurice
Goede suggestie, is gebeurd.
