bouwjaar Philips F4312 versterker (Toestel of techniek)
door Julius
, Dronten, 17-12-2017, 18:10 (3055 dagen geleden)
Beste "transistor vrienden",
Ik heb en gebruik een prima Philips F4312 transistor versterker.
Ik gebruik 'em om m'n PU op aan te sluiten en de aux gaat dan de iMAC in. Gaat allemaal perfect.
Maar ik ben zo benieuwd naar het bouwjaar van m'n Philips F4312 versterker.
Ik heb verder alle gegevens nog behalve het aankoop bonnetje (komt in de politiek ook wel eens voor…….)
Ook de service doc geeft geen bouwjaar.
Weet iemand dat soms?
Dank vast.
Juul
![[image]](images/uploaded/201712171910245a36b310d5bb3.jpg)
, Dordrecht, 17-12-2017, 18:38 (3055 dagen geleden) @ Julius
kap er af en opzoek naar datum codes op componenten.
Dat geeft een goede richting van aankoop.
, Haarlem/Delft, 17-12-2017, 20:39 (3055 dagen geleden) @ Julius
Ergens eerste helft jaren '80, moet je even de typesticker overtypen of op de plaat zetten, week en jaar dat de typesticker geplakt is staan in het serienummer.
door Julius
, Dronten, 17-12-2017, 20:42 (3055 dagen geleden) @ Maarten Bakker
OK mensen.
Ga ik morgen even doen………..Plaats ik het hier.
Vast dank.
Juul
door Huub P †
, Krommenie, 17-12-2017, 22:20 (3054 dagen geleden) @ Julius
Bouwjaar 1982/1983
Vriendelijke groet,
Huub Peters
Vintage Electronica
, Haarlem/Delft, 17-12-2017, 23:03 (3054 dagen geleden) @ Huub P †
Gewijzigd door Maarten Bakker, 17-12-2017, 23:05
Bouwjaar en modeljaar kunnen verschillen. Wat jij noemt is waarschijnlijk het modeljaar (wanneer ze in de catalogus gezet zijn). Van de 39 exemplaren uit de F-reeks (dit model staat er niet tussen) die ik in m'n bestanden terugvindt zijn de bouwjaren:
1981: 2
1982: 8
1983: 16
1984: 7
1985: 3
1986: 2
1989: 1
Niet direct nuttige statistiek verder, maar de kans op bouwjaar 1982 of 1983 is dus inderdaad vrij groot voor een willekeurig apparaat uit die nummerreeks.
door Huub P †
, Krommenie, 17-12-2017, 23:14 (3054 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hoi Maarten,
Wat ik mij nog weet te herinneren was dat deze versterker in een set geleverd werd (+ tuner en cassettedeckje)
Ik was in die tijd werkzaam op de TD bij Valkenberg in Amsterdam en er waren al een hoop problemen mee (vooral het deck).
Er moest een hoop gemodificeerd worden weet ik nog.
Ik moet nog ergens in de papierberg hier info over hebben. (nooit wat weggegooid)
Kan het voor de liefhebber eens opzoeken want er moet weer dringend verder gesorteerd en gearchiveerd worden.....
Het is daarna tussen mij en de F-serie nooit meer goed gekomen
Vriendelijke groet,
Huub Peters
Vintage Electronica
door RenéDaemen
, Zaanstreek, 18-12-2017, 09:28 (3054 dagen geleden) @ Huub P †
Hoi Huub,
Jaren geleden wel eens die setjes binnen gehad bij de kringloop.
Vaak het dekje stuk.
Die werd dan door mijn collega af gevoerd en de tuner en versterker
Gewoon verkocht.
Meestal nog als versterker voor de platenspeler.
Sony heeft ook in de periode nog zoiets gehad met een CD speler nog wel
Klinkt niet onaardig
Grt Rene
door Julius
, Dronten, 18-12-2017, 20:35 (3054 dagen geleden) @ Huub P †
Ik had ook het complete setje. De tuner heb ik nog. ( in een verhuisdoos). Het cassettedek , ik heb geen idee waar dat gebleven is.
Dit audio setje is prima voor waar ik het voor gebruik. Vinyl omzetten.
De specs vind ik ook prima. En ja mijn vinyl is al dermate vaak gebruikt in m'n Veronica tijd dat heeft ook z'n charme. "terug in de tijd". En als er een tikje inzit doet het programma ClickRepair de rest.
En ik ben gewoon nieuwsgierig wanneer ik de set gekocht heb. Dat was bij RAF in Hilversum weet ik nog.
Nog een fotootje van de PU die ik aangesloten heb op m'n F4312.
![[image]](images/uploaded/201712182135385a38269ad5f84.jpg)
, Haarlem/Delft, 29-11-2019, 01:59 (2343 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ik kom hier eens op terug. Het lijkt er zeer sterk op, dat bij de Dxxxx en Fxxxx series, het 3e cijfer het modeljaar aangeeft. Hier een 1, wat ook klopt met 1981.
door Forumbeheer
, Delft / Haarlem, 18-12-2017, 07:10 (3054 dagen geleden) @ Julius
Hallo Juul,
Voer eens een correct emailadres is waarvan de inbox niet "vol" zit.
Na elk bericht van jou wordt mijn mailbox overspoeld met niet bezorgbare mails.
Dit wordt een beetje vervelend.
Paul
Forumbeheer
door Julius
, Dronten, 18-12-2017, 13:35 (3054 dagen geleden) @ Julius
Gewijzigd door Julius, 18-12-2017, 13:45
Inmiddels een foto gemaakt.
![[image]](images/uploaded/201712181445435a37c68701d09.jpg)
bouwjaar Philips F4312 versterker - att. Paul
door Julius
, Dronten, 18-12-2017, 13:47 (3054 dagen geleden) @ Julius
Paul ik heb je via "forumbeheer" een mail gestuurd.
Juul
, Haarlem/Delft, 18-12-2017, 20:27 (3054 dagen geleden) @ Julius
Gewijzigd door Maarten Bakker, 18-12-2017, 20:36
Vroeg exemplaar, week 14 van 1981 mogelijk een laag serienummer op het eerste gezicht maar toch al de eerste revisie achter de kiezen (zit er nog een klein tweede stickertje op?)
Verder is de typesticker over een andere heengeplakt zo lijkt wel. Vaak kan ik redelijk gokken wat er omgekat is maar hier heb ik geen flauw idee.
Uitleg: PL = Leuven, 01 = revisie, 11 = mogelijk de 2e batch of productielijn, 0084 = serienummer
bouwjaar Philips F4312 versterker update
door Julius
, Dronten, 18-12-2017, 20:38 (3054 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door Julius, 18-12-2017, 20:49
Hoi Maarten, nee zit geen 2e sticker op.
Goh, leuk je uitleg ! Dank je wel.
FOUTJE !!!
Maarten ik heb nog eens goed gekeken en ja hoor wel een 2e sticker. Kijk maar.
![[image]](images/uploaded/201712182148565a3829b8e4e3a.jpg)
, Haarlem/Delft, 19-12-2017, 02:41 (3053 dagen geleden) @ Julius
Gewijzigd door Maarten Bakker, 19-12-2017, 02:43
Ah ik dacht al, meestal zit die er wel op. Zo te zien het 338ste exemplaar, maar van wat? Hoe de verhouding tussen productienummer en serienummer is, weet ik nog niet precies. Soms gaan ze ongeveer gelijk op met als verschil hooguit de grootte van de buffervoorraad. Of dat hier zo is, durf ik niet 100% te zeggen. Ook een handmatige correctie van de revisie van 00 naar 01, dat zou de reden kunnen zijn dat de typesticker overplakt is opzich.
Op je foto van de typesticker kan ik trouwens wel iets van de onderliggende sticker lezen... Kun je me daar de originele zo min mogelijk gecomrpimeerde foto van bezorgen?
door Julius
, Dronten, 19-12-2017, 13:36 (3053 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Dsg Maarten,
Nu je het "zegt" er is inderdaad een onderliggende sticker.
Maar de gecompressie doet het forum. Denk ik.
Ik zal proberen 'em nog een keer te posten. Dit is de maximale foto uit het fototoestel. ( 1500x1100 volgens mijn editor )
En bij het uploaden ondanks dat ie binnen de forum grens ligt wordt ie verkleind. ( zie afbeelding )
Merkwaardig.
De sticker eraf halen gaat niet lukken vrees ik……… ….
![[image]](images/uploaded/201712191433365a39153062807.jpg)
![[image]](images/uploaded/201712191436045a3915c4c62f1.jpg)
door Leo Snoeren
, Dongen, 20-12-2017, 08:06 (3052 dagen geleden) @ Julius
Ik heb goede ervaringen met een haarföhn. De sticker verwarmen en bijna altijd gaat deze gemakkelijk los, zeker op een kunststof ondergrond. De kans is ook groot dat je beide stickers van elkaar kan halen. Een elektrische verfstripper werkt ook, maar ben dan voorzichtig op kunststof. Dit kan gemakkelijk gaan vervormen omdat het te warm wordt.
Langzaam verwarmen en langzaam verwijderen gaat het best.
, Haarlem/Delft, 20-12-2017, 14:38 (3052 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Gebruik je een haarfoehn om papieren stickers van andere papieren stickers af te halen? Ik heb alleen maar goede ervaringen als een van beide materialen plasticachtig is, maar wie weet.... Met postzegelverzamelvaardigheden doelde ik meer op stomen of weken, iets dat niet echt heel handig is op een apparaat.
door Julius
, Dronten, 20-12-2017, 16:17 (3052 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Beste mensen,
Ik moet nog eens nadenken of ik wel zo ver wil en ook kan gaan. ( met een haarföhn )
Wellicht kom ik de eerst komende dagen er wel op terug als het "gelukt" is.
Maar hoe dan ook, ik wil jullie wel danken voor de inspanningen om samen met mij e.e.a te onderzoeken.
Juul
door soundman2
, Wouw, 20-12-2017, 16:57 (3052 dagen geleden) @ Julius
De lijm van stickers is doorgaans prima te verwijderen met wasbenzine. Het plastic wordt dan ook niet aangetast. In dit geval is de lijm oud en verhard, dat zal het een stuk lastiger maken. Bovendien is het hier de bedoeling dat de stickers niet verloren gaan. Als de stickers doorweekt zijn, dan is de kans dat dat wel gebeurt zeer groot.
, Haarlem/Delft, 20-12-2017, 19:26 (3052 dagen geleden) @ soundman2
Dat laatste zou best eens kunnen, ik verwacht dat de inkt op zijn minst uitloopt.
@Julius: de mail van het forum werkt kennelijk nog niet want ik had je al een pb gestuurd. Kun je me de foto op volledige resolutie eens mailen op mae<streepje>spamtrap0<apebeestje>robuust<punt>nl waarbij je de juiste tekens invoegt op de plaatsen waar <> staat. Ik wil je niet in allerlei bochten laten wringen voor wat er onder die sticker staat, als ik van de originele foto nog wat kan maken is het natuurlijk mooi meegenomen.
door Julius
, Dronten, 20-12-2017, 20:24 (3052 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Maarten ik heb je een mail gestuurd.
Want hier gaat het allemaal niet of heel vreemd.
