Waartoe dient deze koperen ring? Philips N4407 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 19-12-2017, 22:24 (3052 dagen geleden) @ kris
Ik heb in een Philips cassetterecorder ook eens een vreemd fenomeen gehad en ook dat was opgelost met een niet alledaagse oplossing.
Het was een cassetterecorder met logic besturing. Na een tijdje in werking te zijn, schakelde de recorder spontaan de verkeerde functies in en ging bijv spontaan van weergave in de stand stop o.i.d. De oorzaak was een snaar die statisch opgeladen werd tijdens het ronddraaien, totdat de statische spanning zo hoog was dat de electronica spontaan verkeerde signalen kreeg. Ik geloof dat de van der Graaf generator op hetzelfde principe werkt. De remedie:
Een eindje montagedraad op het metalen chassis monteren en dat vlak langs de snaar leggen. Het hoeft de snaar niet te raken. Het probleem was volledig opgelost.
Iemand die het draadje ziet, kan zich suf prakkiseren waar het voor dient.....
