keramisch element op MD ingang (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 27-01-2018, 17:00 (3014 dagen geleden) @ Maurice
Keramisch hoort NIET op een RIAA ingang!!
De eigenschappen kristal element zijn juist zo dat het reeds een RIAA curve benadert.
nog eens een RIAA curve via MD (pick-up) ingang klinkt dus voor geen meter.
Dan is vervolgens kristal output veeel te veel voor die gevoelige MD ingang.
Dit hele verhaal hier riekt aan totaal knoeierij.
Dan nog aanrommelen voor neagtieven RIAA en zwik weerstanden,
Ja lekker nog bak ruis toevoegen....
Hier de gemiddelde Din normen,
Kristal = 300mV / 500K Ohm
Dynamisch = 2mV /47k Ohm
Tape = 200mV/180K (of 100k)
Beetje techneut en serieus bezig gaat gewoon even de sheets af van apparatuur met
origineel Kristal Pick-up ingangen.
Of gaat even zoeken naar DIN normen!!@#@
Daar gaat het nou juist over. De curve van de RIAA versterker wordt tenietgedaan door het schakelingetje Het is niet zomaar een verzwakker.
Tevens keldert de afgegeven spanning, zodat die klopt voor de ingang van een MD versterker,
