JVC surround versterker (Toestel of techniek)
door Frans @, Bredene, Belgiƫ, 10-02-2018, 11:07 (3000 dagen geleden)
Ik heb een lastig probleem met een JVC RX-8012RLS surround versterker.
Als het toestel aanzet werkt alles normaal maar er is geen geluid
enkel als je de toets direct indrukt dan komt er enkel geluid uit de front speakers.
De DSP mode is ingesteld op 5ch stereo , subwoofer ON , surround OFF.
Bij het meerder maal drukken op "direct" is er kans dat hij plots toch speelt in 5ch mode op dat moment speelt hij dan ook perfect en werken ook alle effecten van de DSP .
Maar als je hem dan uitschakelt (dus in standby) en terug aan is er terug geen geluid enkel als je de direct toets drukt speelt hij terug
Als je dan hem terug uit schakelt vanuit de direct mode en terug aan dan speelt hij wel.
Gelukkig heb ik de service manual want anders kom je daar niet uit.
De moment dat de er geen geluid is heb ik het LF signaal gevolgd en het is aanwezig tot aan de AD/DA converter in de DSP section en komt er niet meer uit.
Als signaal bron gebruik ik de FM tuner van de surround versterker zelf.
Is er iemand die ook als iets in die aard heeft meegemaakt , alle tips in verband met deze fout zijn welkom.
Mvg
Frans,
door henkk56 @, 12-02-2018, 18:13 (2998 dagen geleden) @ Frans
Gewijzigd door henkk56, 12-02-2018, 18:27
Zit er niet toevallig een "Goldcap" in voor het onthouden van de instellingen.
Deze raken op de duur defect en dan komt je apparaat bij het aanzetten in een default opstart modus.
Hier wordt heel wat afgemopperd over dit apparaat:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/83509/1#highlight=luidspreker+relais
door Frans @, Bredene, Belgiƫ, 12-02-2018, 19:26 (2997 dagen geleden) @ henkk56
Hallo Henk,
ja een goldcap daar had ik ook aan gedacht ,maar ik het er geen gevonden.
Wat wel eigenaardig is dat als ik de Direct mode inschakel het toestel uit doet
en(+/- vijf min wachten) terug aan dat deze instelling wel onthouden word .
Mvg
Frans,
