Nieuw lid transistorforum + vraag Blaupunkt nizza (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 18-02-2018, 12:50 (2992 dagen geleden) @ Aadvp
Hallo Aad,
Ik zal je vertellen wat ik van dit soort metertjes weet. Het lijkt op een draaispoelmetertje dat je ook aantreft in recorders als VU meter.
In het midden van het metertje zie je een spoelwikkeling om een kunststof raampje gewikkeld. Dat raampje kan draaien om de midden kern en dat is een magneetje dat vaak gelijmd zit op het frame-pje. Dat spoeltje krijgt de spanning aangeleverd via de balansveertjes die boven en onder het spoeltje te vinden zijn. Beweegt de meter dan beweegt het midden van het balansveertje mee maar de andere kant van het balansveertje zit op een steuntje gesoldeerd. Op dat steuntje komt ook een aansluitdraadje van de meter. Het andere aansluitdraadje zit aan de andere kant bij het andere balansveertje. Soldeer die draadjes snel op dat aansluitpunt want als het te heet wordt soldeer je de balansveertjes van het steuntje af en ben je verder van huis.
Nog iets, die binnenste magneetjes zitten vastgelijmd aan het fram-pje maar de lijm wil soms loslaten zodat het raampje met de spoelwikkelingen niet meer gemakkelijk om het magneetje wil draaien. De wijzer beweegt dan ook niet.
Als je aan de meter gaat werken ga er dan rustig voor zitten en neem de tijd want het is erg kwetsbaar.
Ik heb soms metertjes onderhanden die niet meer te redden zijn, bijvoorbeeld een doorgebrande spoel. Ik haal dan het binnenwerk er uit en bouw dan een ander binnenwerk van een andere meter er weer in.
Als je de aansluitdraden weer vast hebt gekregen meet dan even de gelijkstroomweerstand op. Terwijl je dit doet moet de meter al wat uitslaan en weet je of hij het ook doet.
Groet,
Jack Marotick
