AMP connector (Toestel of techniek)
door Henk Snijder @, Groningen, 22-02-2018, 12:54 (2988 dagen geleden)
Geacht Forum,
Ben op dit moment bezig met een reparatie van een auto audio system.
Merk BMW
Type 65.12-6905-119
Heb nog een(1) problem op te lossen.
In het voorversterker zit een 18 polige connector
1 van de pennen is afgebroken(zie foto)
Connector is van het merk AMP
Verder wat getallen :1963539.1
:PBT GF 30L
: 1-962748-1
Heeft iemand enig idee hoe ik aan een nieuwe connector kan komen.
een goede gebruikte is ook welkom.
AMP connector
door Henk Snijder @, Groningen, 22-02-2018, 13:01 (2988 dagen geleden) @ Henk Snijder
Bij deze de foto van de AMP connector[image]
AMP connector
door soundman2 @, Wouw, 22-02-2018, 13:24 (2988 dagen geleden) @ Henk Snijder
Het is slecht te zien op de foto, maar heeft daar wel een pen gezeten? Ik zie geen gaatje of een afgebroken pen. Als je de connector niet kunt krijgen kun je er misschien een pen van een gesloopte haakse D printconnector voor gebruiken. Die zijn nog al gangbaar.
AMP connector
door Henk Snijder @, Groningen, 24-02-2018, 18:49 (2986 dagen geleden) @ soundman2
Beste,
Bij deze bedankt voor de reactie.
Het gaat hier om pen vijf op de onderste rij.
Achter zijde connector is wel aanwezig.
Niet duidelijk is welk signaal er over pen 5 loopt.
Een goed schema kan daar duidelijkheid in brengen.
Bij deze het verzoek aan het Forum,voor de nodige info.
Het vervangen van de connector door een ander type,is nog al ingrijpend.
In afwachting van,groet ik.
AMP connector
door soundman2 @, Wouw, 24-02-2018, 20:14 (2985 dagen geleden) @ Henk Snijder
Ik bedoelde alleen de pen te vervangen.
AMP connector
door snameroc @, Etten Leur, 24-02-2018, 21:52 (2985 dagen geleden) @ soundman2
Je zou een draadje kunnen solderen van de ene print naar de andere print.
AMP connector
door Henk Snijder @, Groningen, 26-02-2018, 19:42 (2983 dagen geleden) @ snameroc
Beste mee denkers
Bewuste versterker bevind zich in de wielkast rechts achter.
Van de AMP connector loopt een multie core kabel met aangegoten stekkers
naar het midden consol(bedien eenheid.
Dus een schema of aansluit gegevens van de AMP connector zijn van harte welkom
