onbekend apparaat (Toestel of techniek)
door hdegreeuw @, Andijk, 23-02-2018, 17:44 (2987 dagen geleden)
Heeft iemand enig idee wat dit voor een apparaat is, het is ca 40 x 40 cm ?
Volgens mij heeft het iets met telecom te maken.
Maar of het nu een officieel apparaat is om mee te werken of dat het te gebruiken is als proefopstelling.
Ik dacht eerst dat het een ouderwets 5 V Breadboard was maar is het dus niet of het moet er één voor telecom zijn.
[image][image]
onbekend apparaat
door Dominic @, Breda, 23-02-2018, 23:18 (2986 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door Dominic, 23-02-2018, 23:20
Dit heeft heel veel weg van een plugboard zoals IBM, Honeywell en BBC gebruikten in hun computers in de jaren '60. BBC had een model dat hier enorm op lijkt.
Ik heb er zelf een van een 305 RAMAC.
onbekend apparaat
door hdegreeuw @, Andijk, 24-02-2018, 13:29 (2986 dagen geleden) @ Dominic
Gewijzigd door hdegreeuw, 24-02-2018, 13:35
Hallo Dominic,
Zou je er een plaatje van kunnen plaatsen, dan bedoel ik alleen van het apparaat wat jij hebt hoor?
Heb op internet al dat type bekeken maar dat is een huiskamer vol
Hessel
onbekend apparaat
door F.Landman @, 03-04-2018, 20:40 (2948 dagen geleden) @ Dominic
Beste dominic,
Ik ben fanatiek en interesseer in voorkeur oude Computer
zoals IBM or rond ergens uit jaren 70 .
Laat u me aub weten en wil graag 305 Computer.
Mijn e-mail f.Landman2@chello.nl
Vriendelijk groeten van Frank
onbekend apparaat
door hdegreeuw @, Andijk, 24-02-2018, 14:59 (2986 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door hdegreeuw, 24-02-2018, 15:01
Heb het apparaat toch maar op de keukentafel gezet om eens te kijken wat er precies in zit.
Er zitten twee rijen van 3 IC in
De bovenste 3 zijn RCA CD4010AE met er onder nog 204.
De onderste 3 zijn SN 7406N met er onder 7152 0
Waarschijnlijk wil die 7152 het jaar en de week aangeven omdat op het kleine printplaatje waar ze opzitten staat DNL 72 06 20.(1972 week 20?)
De grote printplaat heeft ook een nummer DNL 71 20 20a (1971 week 20?)
Links en rechts zitten 50 aansluitbusjes welke apart zijn doorverbonden met de linker en rechter aansluiting achterop het apparaat.
Allen aansluitingen V1 zijn met elkaar verbonden over het hele bord.
Dat geld ook voor V2, A, B, en de aarde.
De rode en zwarte aansluitingen 1 t/m 35 bovenop zijn doorverbonden met de nummers er voor.
De schakelaartjes op het schuine gedeelte kunnen alleen schakelen tussen CA en CB
Het geheel zou werken + 5 V en max +15 Volt
Heb gezocht op DNL 72 06 20 dan kom ik op een hit van Kaspesky lab update service maar durf daar toch niet verder te zoeken
Maar op een papiertje in een hoekje geplakt stond "proefmodel" dus waarschijnlijk heeft het wel iets met computers te maken zoals Dominic al schreef.
En zal het waarschijnlijk iets voor beginnende programmeurs zijn geweest.
Heb er een paar IC in de voetjes gezet en die passen heel mooi voor verschillende maten.
Het is dus wel een breadboard maar dan voor computers.
[image][image][image][image][image][image]
onbekend apparaat
door Goldline @, Oranjedorp, 24-02-2018, 16:18 (2986 dagen geleden) @ hdegreeuw
Ic breadboard, ze zijn er ook kleiner:[image]
onbekend apparaat
door hdegreeuw @, Andijk, 24-02-2018, 17:40 (2986 dagen geleden) @ hdegreeuw
Blijft over de vraag wat voor apparaten hoorde er aan de twee andere kant van de 50 aderige aansluitingen te zitten.
Waarschijnlijk een monitor, toetsenbord harde schijf ed hoop dat er ergens een plaatje tevoorschijn komt.
En mocht ik die vinden dan laat ik dat plaatje hier zien.
Hessel
onbekend apparaat
door Mans Veldman @, Leidschendam, 24-02-2018, 22:34 (2985 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door Mans Veldman, 24-02-2018, 22:38
Vanwege de specifieke vierkante stekkerbusjes dacht ik meteen aan PTT CWP (centrale werkplaats). Maar naar doorlezen van jouw tekst weet ik waar het gemaakt is.
DNL 72 06 20 = Doktor Neher Laboratorium 20 juni 1972.
Wat het is weet ik niet, waarschijnlijk een prototype van een of ander test of ontwikkelapparaat. Vraag het eens aan Oude Schipper (Nico) die heeft daar gewerkt. Anders kan Loek je misschien ook wel op weg helpen.
DNL was het ontwikkelings lab. van de PTT in Leidschendam, tegenwoordig KPN research (voor zover dat nog bestaat).
onbekend apparaat
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 24-02-2018, 22:59 (2985 dagen geleden) @ Mans Veldman
Deel 1 herkomst is boven water nu.
Wat het is, lijkt me een proef bouw opstelling tbv te bouwen digitale schakelingen.
Nadat het geheel is opgebouwd boel draden en stekkers kan het geheel , gezien de grote pluggen achterzijde, aan een computer gehangen worden die vervolgens
de een of andere simulatie uitvoert.
En zo weet je of je ontwerp wel of niet naar behoren werkt.
In de huidige vorm is toestel natuurlijk nog steeds bruikbaar als proef bouw
van je schakelingen.
Al heel simpel een enkele TTL 2e hands IC om te bekijken of alle poorten
doen wat ze moeten doen.
Als je vervolgens de pluggen achterzijde uitvogelt kun je evt via parallele poort PC een of ander test programma draaien.
onbekend apparaat
door hdegreeuw @, Andijk, 25-02-2018, 22:05 (2984 dagen geleden) @ Mans Veldman
Gewijzigd door hdegreeuw, 25-02-2018, 22:12
Hallo Mans Veldman,
Bedankt voor je reactie, ik heb op het forum naar Oude Schipper gezocht en gevonden maar hij heeft geen envelopje achter zijn naam staan.
Kan hem dus niet via Mail bereiken, misschien leest hij dit en neemt hij contact op.
En voor Maurice de nummering van de pluggen aan de achterzijde is bekend.
Alleen hoe nu verder aansluiten ed gaat veel te ver en ook ver boven mijn pet.
En dat was ook niet de bedoeling van mijn vraag, ik wilde weten wat dit voor een soort breadboard was.
Zelf heb ik een eenvoudig board waar ik mee hobby.
Hessel
onbekend apparaat
door Mans Veldman @, Leidschendam, 01-03-2018, 08:26 (2981 dagen geleden) @ hdegreeuw
Ik zie gewoon een envelopje achter zijn naam staan.
onbekend apparaat
door hdegreeuw @, Andijk, 04-04-2018, 19:05 (2947 dagen geleden) @ Mans Veldman
Ik heb contact met hem gehad alleen werkt hij op een heel andere afdeling.
Ga het ptt museum binnenkort benaderen.
Hessel
onbekend apparaat
door F.Landman @, 03-04-2018, 20:46 (2948 dagen geleden) @ hdegreeuw
Hallo Hdegreew,
Deze Telecom is niet het is zelf of eigenbouw computer
mooie fonds die zou ik willen graag van u kopen
Laat u me weten rank
f.landman2@chello.nl
Mvgroet f.landman Frank
onbekend apparaat
door Oldtimer @, Oegstgeest, 03-04-2018, 21:26 (2947 dagen geleden) @ F.Landman
Gewijzigd door Oldtimer, 03-04-2018, 21:27
胡言乱语
Willem
onbekend apparaat
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 03-04-2018, 23:12 (2947 dagen geleden) @ F.Landman
In http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=41630 kun je lezen dat het om een door het DNL gebouwd apparaat gaat. Als je serieus interesse in de diverse items hebt waar je op reageerde, doe je er goed aan alles eerst even te lezen en dan een leesbare reactie te schrijven.
