blaupunkt Capri E serie (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 25-02-2018, 14:32 (2985 dagen geleden) @ frits
Gewijzigd door soundman2, 25-02-2018, 14:52
Zit er een ferriet antenne in?
Die kan gebroken zijn. Ook kunnen de spoelen op de ferrietantenne verschoven zijn.
Als er geen ferriet of een andere antenne in zit, is er misschien een sprietantenne bij geweest oid.
Ik heb het schema bekeken en in het HF deel zitten AF117 transistoren. Volgens mij hebben die ook last van whiskers, kleine inwendige haarsluitingen. Je kunt de instellingen nameten of dat klopt. Soms helpt het dan om de aardpoot los te maken.
Eventueel te vervangen door AF127 o.i.d.
