gevraagd bouwjaar ? wat hoort er achter en ontbrekend knopje (Toestel of techniek)
door rvh
, 's-Gravenhage, 11-03-2018, 20:28 (2970 dagen geleden)
wat hoort er achter het raampje volgens mij een wit doekje of zo?Knopje van kastje ontbreekt wie heeft er nog iets in de oude stijl .Verder is de tweede foto iets van een fijn regeling of zo ?Hoort hier eigenlijk niet thuis maar dacht kan het altijd proberen misschien weet iemand het .Alvast bedankt gr ruud ![[image]](images/uploaded/201803112127085aa5911c28168.jpg)
![[image]](images/uploaded/201803112127415aa5913d564aa.jpg)
door soundman2
, Wouw, 11-03-2018, 21:29 (2970 dagen geleden) @ rvh
Het rechtse attribuut kan ook en afspeeltellertje zijn. Na een x aantal platen was het nodig om de naald te vervangen, dat kun je daar dan na elke plaat instellen.
, Dordrecht, 11-03-2018, 23:32 (2970 dagen geleden) @ rvh
Meestal id iets van een heel dun lapje stof.
Kleur.. Goud/Geel, Groen of creme wit.
Die knop is de toeren regeling.
Blijft een veer motor met covernor die de toeren stabiel houd, net als
die uit en in gaande ballen bij de oude stoommachines.
NOOIT die veer strak opwinden tot het eind dat deze vast loopt.
RUSTIG opdraaien.
Ga niet effe die veertrommel uit elkaar halen!
Doe je dat verkeerd vliegt die veer er uit met mogelijk fatale gevolgen voor je gezondheid.
Goede motoren hebben dubbele veren.
Kun je maar 1kant draaien of maar een 1/2 kant is er 1 van die veren stuk.
Of uiteraard om te beginnen gaat zo zwaar allemaal dat het ook snel ophoud.
Te lang doorspelen met verdroogd vet gaat ten koste van de tandwielen.
Voorbeeld van een Duitse "Grubu 12" motor die ik eens gerepareerd heb.
Zie stuk veer wat gebroken was tussen de 2 veer trommels in.
![[image]](images/uploaded/201803120032405aa5bc9835ec5.jpg)
door rvh
, 's-Gravenhage, 13-03-2018, 20:56 (2968 dagen geleden) @ Maurice
Hallo maurice inmiddels gekeken hoe hij er van binnen uitziet is erg smerig vette zwarte smurrie reinigen met was benzine en dan kogel lager vet ?Hoor het graag gr ruud (Uit elkaar halen begin ik maar niet aan )
door Oldtimer
, Oegstgeest, 11-03-2018, 23:58 (2970 dagen geleden) @ rvh
Gewijzigd door Oldtimer, 12-03-2018, 00:05
Deze grammofoon lijkt volgens mij sterk op een grammofoon die bij Catawiki geveild is.
Als het inderdaad het zelfde type is dan is het dus een Franse Splendor grammofoon van rond 1925, zie:
https://veiling.catawiki.nl/kavels/2007159-franse-slinger-grammofoon-splendor-ca-1925
Een van de foto's geeft een indruk van het luidsprekerdoek.
Willem
door henkk56
, 12-03-2018, 10:12 (2970 dagen geleden) @ Oldtimer
In ieder geval een heel dun stofje gebruiken,anders word een deel van het geluid tegen gehouden.
Heb je een stofje dat je wil gebruiken,hou dat dat even voor het klankgat terwijl een plaat speelt om de mate van rampzaligheid vast te stellen.
Dit heb ik ooit geleerd toen ik een volkomen fout doekje in een radio had gezet,het was veel moeite en je kon gewoon weer opnieuw beginnen.
door rvh
, 's-Gravenhage, 12-03-2018, 18:53 (2970 dagen geleden) @ Oldtimer
Heeft er wel iets van weg knopjes zijn goudkleurig dan .Inmiddels iets van een voorlopig doekje is niet van invloed op de geluids sterkte of kwaliteit en ziet er beter uit .Bedankt voor de reactie
betere foto,s en gevraagd knopje voor kastje en ontbrekende wiel
door rvh
, 's-Gravenhage, 12-03-2018, 18:59 (2970 dagen geleden) @ rvh
Wie heeft er toevallig 1 of vier oude uit de tijd ook goed .Denk dat het knopje koper moet zijn voor het deurtje iemand suggesties?Uit de zelfde tijd zal leuk zijn .
![[image]](images/uploaded/201803121956325aa6cd60d6fad.jpg)
![[image]](images/uploaded/201803121956405aa6cd68d6826.jpg)
![[image]](images/uploaded/201803121957175aa6cd8d3509c.jpg)
![[image]](images/uploaded/201803121957375aa6cda128e20.jpg)
![[image]](images/uploaded/201803121958095aa6cdc13b6cb.jpg)
Bedankt voor de reacties zie aan vulling
door rvh
, 's-Gravenhage, 12-03-2018, 19:03 (2970 dagen geleden) @ rvh
Weet nog niet wat voor veer er inzit .Zit ook nog dit knopje aan de zij kant lijkt niks te doen .(zie foto)![[image]](images/uploaded/201803122003325aa6cf04176b1.jpg)
door John Hupse †
, Schoonhoven, 12-03-2018, 20:46 (2969 dagen geleden) @ rvh
Dit is een Amerikaanse grammofoon, de Sonora Trovatore.
De Trovatore kwam in 1920 op de markt.
Het knopje links opzij is voor het regelen van het Volume:
![[image]](images/uploaded/201803122136555aa6e4e74021f.jpg)
![[image]](images/uploaded/201803122145485aa6e6fc30d0e.jpg)
door rvh
, 's-Gravenhage, 12-03-2018, 21:40 (2969 dagen geleden) @ John Hupse †
bedankt john gr ruud
door rvh
, 's-Gravenhage, 15-03-2018, 20:10 (2966 dagen geleden) @ John Hupse †
Hallo john knopje klapt wel een soort plaatje mee om echter totaal geen verschil in geluid zal er iets ontbreken ?Alvast bedankt gr ruud.
, Dordrecht, 15-03-2018, 21:56 (2966 dagen geleden) @ rvh
Plaatje hoort natuurlijk de hoorn meer of minder af te sluiten.
Foto's zeggen meer.
Maar mogelijk dat er bv nog wat vilt op hoort te zitten om beter af te sluiten.
