78 toeren platen speler mechanisme reinigen (Toestel of techniek)
door rvh
, 's-Gravenhage, 15-03-2018, 20:13 (2966 dagen geleden)
Vet is erg zwart met wasbenzine schoonmaken en dan vervangen door kogel lager vet ?Speelt nog zeer goed uit elkaar halen begin ik niet aan .Tips welkom gr ruud
, Haarlem/Delft, 15-03-2018, 20:37 (2966 dagen geleden) @ rvh
Als het vet nog vet is en niet hard of plakkerig, zou ik het laten zitten. Maar ik heb weinig ervaring met het echt oude spul dus wacht voor de zekerheid even tot er deskundigen reageren.
door RenéDaemen
, Zaanstreek, 15-03-2018, 21:02 (2966 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Als het vet soepel is
Niks aandoen de vetten van tegenwoordig zijn beter dan vroeger
Misschien is de grammofoon in het verleden al uit elkaar geweest
Dan is het niet nodig gewoon af en tie een plaat draaien
door Bert K
, Elst Gelderland, 15-03-2018, 21:32 (2966 dagen geleden) @ rvh
Als die een redelijk grijs gedraaide plaat er nog goed doorheen trekt kun je ervan uit gaan dat het vet en met name in de veertrommel nog goed is.
De centrifugaal regeling voor het toerental, daar waar de drie kogels opzitten zo nu en dan met een drupje dunne olie smeren, ook het viltje wat de regeling begrenst.
Daar verliest de motor het eerste zijn kracht.
![[image]](images/uploaded/201803152232245aaae6687256a.jpg)
Mg.
Bert.
Audio liefhebber
door ruudtx
, Utrecht, 17-03-2018, 18:38 (2965 dagen geleden) @ Bert K
De techniek dateert van ver voordat de transistor was uitgevonden.
Op NFOr staat juist weer een draad over een Pioneer draaitafel uit het transitortijdperk.
Waren er niet speciale platen speler sites?
door Bert K
, Elst Gelderland, 17-03-2018, 18:49 (2965 dagen geleden) @ ruudtx
Waarom reageer je op mijn antwoord en waar maak je je eigenlijk druk om?
Ik ben het bericht tenslotte niet begonnen.
En als het de beheerder niet zint verwijderd hij het toch.
Mg.
Bert.
Audio liefhebber
, Haarlem/Delft, 17-03-2018, 19:19 (2964 dagen geleden) @ ruudtx
Het NFOR is in zekere zin een speciale platenspelersite.
, Dordrecht, 15-03-2018, 21:45 (2966 dagen geleden) @ rvh
Zal grafiet vet zijn.
Belangrijkste is dat alles goed in vet zit.
Op foto van Bert zie je bv dat onderste worm tandwiel totaal droog staat.
Dit is meest belastende tandwiel-staat de meeste kracht op.
Als eerste gaat dat tandwiel daarom er aan als niet goed in vet staat.
Bekijken of lagers een drup olie nodig hebben.
En let op 1 plaat/2 zijde = 1 naald.
Verschillende naalden typen kun je gebruiken ivm toon of hardheid geluid.
Staat op de doosjes - lees die tekst eens.
Houd de hoek van de soundbox/naald in de gaten tov de plaat.
Nogmaals - niet te strak opwinden en rustig draaien.
door Bert K
, Elst Gelderland, 15-03-2018, 22:22 (2966 dagen geleden) @ Maurice
Inderdaad grafiet vet Maurice.
En als aanvulling.
Als het grafiet vet in de veertrommel hard is geworden, niet goed meer is blijft de veer aan elkaar plakken en belemmerd ook hard geworden vet aan de zijkanten van de trommel het soepel ontspannen van de veer.
Bij nog meer ontspannen komt die dan met redelijk geweld los wat goed hoorbaar is.
Ik heb bij HMV's met type 32 motor meerdere malen meegemaakt dat het met dusdanig geweld ging zodat de weergever letterlijk van de plaat sprong met alle gevolgen van dien.
Mg.
Bert.
Audio liefhebber
door francois129
, Aartselaar - België, 17-03-2018, 19:09 (2965 dagen geleden) @ Bert K
Is wasbenzine het ideale oplosmiddel voor hard vet of zijn er nog andere chemicaliën?
MVG
François
door Bert K
, Elst Gelderland, 17-03-2018, 19:32 (2964 dagen geleden) @ francois129
Gewijzigd door Bert K, 17-03-2018, 19:38
Dag François.
Ik gebruik(te) daar inderdaad wasbenzine voor.
Denk dat Thinner beter werkt.
Een volgende keer zal ik dat proberen.
Grt.
Bert.
Aanvulling,
Dit heb ik zojuist op internet gevonden.
Vetten (en olieen) lossen goed op in organische oplosmiddelen zoals aceton, benzeen, pentaan, hexaan, etc. Ook terpentine kan olie en vetten oplossen.
Mg.
Bert.
Audio liefhebber
door francois129
, Aartselaar - België, 17-03-2018, 19:40 (2964 dagen geleden) @ Bert K
Dank u,
Heb nog een paar platenspelers van Garrard staan die ik onder handen moet nemen.
François
door rvh
, 's-Gravenhage, 18-03-2018, 09:02 (2964 dagen geleden) @ rvh
Hierbij de foto,s van het vet is niet verhard dus laat het maar zitten .Werkt goed ook de snelheids regeling .Bedankt voor de reacties gr ruud ![[image]](images/uploaded/201803181001475aae2afb9dbe0.jpg)
![[image]](images/uploaded/201803181001555aae2b03647f5.jpg)
![[image]](images/uploaded/201803181002035aae2b0b02b01.jpg)
![[image]](images/uploaded/201803181002105aae2b12c1b67.jpg)
![[image]](images/uploaded/201803181002205aae2b1c7b8fb.jpg)
door marc
, Den Haag, 18-03-2018, 10:46 (2964 dagen geleden) @ rvh
vet kan je ook goed verwijderen met remmenreiniger!
, Dordrecht, 18-03-2018, 23:53 (2963 dagen geleden) @ rvh
Ruud,
Er is wel veel vet te zien.
Maar...
Misschien ook handig dat het op de tandwielen zit.
Kwastje pakken en huidige vet opnieuw op de tandwielen smeren.
Zit er weer fris vet op.
door rvh
, 's-Gravenhage, 19-03-2018, 04:36 (2963 dagen geleden) @ Maurice
gaan we doen gr
door pdegro
, Lievegem (Belgie), 19-03-2018, 21:22 (2962 dagen geleden) @ rvh
Beste,
Ik heb onlangs ook een oude grammofoon terug werkend gekregen.
Foto's van het mechaniek (Polydor 29) vind je op deze link:
https://www.nfor.nl/index.php?id=250813
Deze zat ook nog goed in het vet/olie en draait nog heel stabiel.
Mvg
Pierre
