vraag LCD display (Toestel of techniek)
door Dominic @, Breda, 16-03-2018, 19:19 (2966 dagen geleden) @ frits
Gewijzigd door Dominic, 16-03-2018, 19:21
Vrij eenvoudig weer werkend te krijgen. Met verf sloop je hem 100% definitief, niet doen dus.
Pak eerst eens Kontakt Tuner600 spray, geen contactspray, geen spiritus dat laat residu achter. Kontakt Tuner600 is speciaal bedoeld voor dit soort rubberen contacten (ook zeer geschikt voor afstandsbedieningen gamepads enz).
Doe een beetje tuner600 op een wattenstaafje en poets daarmee de contacten op de print. Poets met een nieuw wattenstaafje beide contactzijden van de zebrastrip en raak deze daarna niet meer aan met je vingers. Als laatste het wattenstaafje 1x zeeeeeer licht over het contactdeel van het lcd halen daarna de boel direct in elkaar zetten en zorgen dat er bij montage genoeg druk staat op de verbinding om goed contact te maken.
