diversen aangeboden (Aangeboden)
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 10-09-2010, 15:14 (5815 dagen geleden)
Hierbij wat spullen aangeboden. Bij voorkeur ophalen in Dordrecht. Eventueel kan het opgestuurd worden, of a.s. maandag mee richting Delft / Den Haag.
Matthias
Blaupunkt autoradio
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 10-09-2010, 15:17 (5815 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Een oude Blaupunkt autoradio. Werkt.
Alleen middengolf. Met voorkeuzeknoppen.
Het hendeltje rondom de aan/uit/volumeknop zit los.
5 euro
verkocht - Blaupunkt autoradio
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 14-09-2010, 18:25 (5811 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Akai 4000D bandrecorder
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 10-09-2010, 15:20 (5815 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Werkende Akai 4000D bandrecorder.
Met het bijbehorende busje om op de capstan as te draaien voor 19 cm/s.
12,50 euro.
Opsturen: liever niet. Gaat gezien het gewicht en kwetsbaarheid meer kosten dan de recorder zelf.
nu 10 euro: Akai 4000D bandrecorder
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 23-09-2010, 20:33 (5802 dagen geleden) @ Matthias Meijer
En kan indien gewenst mee naar Driebergen.
Matthias
Philips 22GA308 platenspeler
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 10-09-2010, 15:42 (5815 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Werkende 22GA308. Met Philips GP400 element. Wel zelf wat voor dat rare netsnoer verzinnen.
15 euro.
Opsturen is gezien de kwestbaarheid niet aan te raden.
door Martin @, Dedemsvaart, 11-09-2010, 13:38 (5814 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Hallo Matthias,
Wat is er dan met het netsnoer?
Ik heb eventueel wel belangstelling voor de platenspeler.
met vriendelijke groet,
Martin
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 11-09-2010, 15:17 (5814 dagen geleden) @ Martin
Hallo Martin,
Het is een afneembaar netsnoer net zoals tegenwoordig veel gebruikt wordt.
Lijkt een beetje op de bekende 8-vormige snoeren, echter de 8 is dan iets groter en hoekig, de aansluitpennen zijn plat en staan 90 graden gedraaid van elkaar: | -
Als je intern een modern netsnoer vastmaakt is dat een prima oplossing (en niet zoals ik met krokodillenklemmetjes op de aansluitingen).
Eventueel maak ik vanavond nog wel een foto
Matthias
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 11-09-2010, 16:00 (5814 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Dat is een bekende Philips connector, ook nog wel gebruikt op de N1500 video dacht ik. Misschien iets voor de heren repromakers? ;-)
door verbeek @, Zutphen, 12-09-2010, 16:25 (5813 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Gewijzigd door verbeek, 12-09-2010, 16:27
Martin,
Ik denk dat Matthias van de onderstaande afbeelding contrastekker nr 10 bedoeld.
Deze zat ook op de N2205 cassetterecorder.
bron: Philips' catalogus van onderdelen, materialen en bouwpakketten van augustus 1974
Gr. Paul
door Martin @, Dedemsvaart, 13-09-2010, 03:03 (5813 dagen geleden) @ verbeek
Goedemorgen Paul,
Bedankt voor de afbeelding.
Ik ga vandaag op mijn werk eens even kijken of er nog zoiets ligt dan wel ergens nog te bestellen is.
groeten Martin
door Martin @, Dedemsvaart, 13-09-2010, 03:05 (5813 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Goedemorgen Matthias,
Ik ga vandaag op het werk even kijken of ik nog aan zo'n snoer kan komen.
groeten Martin
door ron, 17-09-2010, 00:32 (5809 dagen geleden) @ Martin
heb ze wel liggen in de kringloopwinkel maar ja ga er niks over zeggen waar anders voel ik hete adem
door Martin @, Dedemsvaart, 17-09-2010, 18:49 (5808 dagen geleden) @ ron
door Martin @, Dedemsvaart, 17-09-2010, 18:48 (5808 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Hallo Matthias,
Beetje late reaktie maar ik had/heb problemen met m'n internetverbinding.
Kan de platenspeler ook mee naar Driebergen?
Zoja: verkocht !
groeten Martin
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 17-09-2010, 22:40 (5808 dagen geleden) @ Martin
Hallo Martin,
Dat is prima. Verder spreken we even per email af hoe en wat.
Matthias
