Philips PM2504 (Toestel of techniek)
door Chris Dagelet @, 01-04-2018, 09:52 (2950 dagen geleden)
Hallo allemaal,
Tot mijn grote schrik kwam ik er de afgelopen week achter dat mijn PM2504 meter van Philips over alle bereiken te weinig aangeeft. Wie herkend dit probleem? wat is de mogelijke oplossing?
Ik hoor het graag.
M.v.g.,
Chris Dagelet
Philips PM2504
door soundman2 @, Wouw, 01-04-2018, 10:25 (2950 dagen geleden) @ Chris Dagelet
Gewijzigd door soundman2, 01-04-2018, 10:32
Zijn de batterijen niet gewoon leeg?
Ik heb deze meter ook, dus als je wat wil weten over meetwaardes, dan kan ik dat wel voor je nameten.
De gebruiksaanwijzing met daarin ook het schema staat bij de NVHR.
Begin niet meteen onderdelen uit te wisselen als je niet zeker weet of ze defect zijn. Na uitwisselen moet in elk geval het gedeelte waar de onderdelen inzitten opnieuw afgeregeld worden en daar heb je oa een referentie spanningsbron voor nodig.(of een regelbare spanningsbron met een zeer nauwkeurige voltmeter)
Philips PM2504
door Chris Dagelet @, 01-04-2018, 10:29 (2950 dagen geleden) @ soundman2
is met adapter aangesloten...uiteraard wel gecontroleerd. Heb servicedoc kunnen downloaden.
Philips PM2504
door soundman2 @, Wouw, 01-04-2018, 10:34 (2950 dagen geleden) @ Chris Dagelet
De spanning die de adapter levert is in orde?
Philips PM2504
door Chris Dagelet @, 01-04-2018, 10:37 (2950 dagen geleden) @ soundman2
Uiteraard gecontroleerd....heb een 2e meter deze werkt daar goed op.
Philips PM2504
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 01-04-2018, 10:27 (2950 dagen geleden) @ Chris Dagelet
Cris,
Is dat over alles, R, I, V enz?
Maakt nog uit bereik standen?
Controleer voeding
Controleer verbindingen en zekeringen.
Schema is zeer uitgebreid met goede instrukcties en tekeningen
zie NVHR
Philips PM2504
door Chris Dagelet @, 01-04-2018, 10:36 (2950 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice, Heb intussen de servicedoc van de NVHR deze is mooi compleet daar kan ik wat mee. Mocht iemand nog een ingeving krijgen dan hoor ik het graag.
Philips PM2504
door kris ⌂ @, Gent, België, 01-04-2018, 23:40 (2949 dagen geleden) @ Chris Dagelet
er zitten een paar kleine elektrolyten in die durven lekken (althans, bij mijn exemplaar was dat het geval).
Kris
Philips PM2504
door henkk56 @, 02-04-2018, 08:19 (2949 dagen geleden) @ Chris Dagelet
Het komt ook wel eens een enkele keer voor dat dit door statische electriciteit komt.
De draaisspoelmeter is daar vrij gevoelig voor,als het glaasje statisch is heeft dat bij mijn PM 2505 een flinke misaanwijzing.
Dit gebeurt alleen als de relatieve vochtigheid in de ruimte heel laag is,een aantal uren wachten doet de statische electriciteit weer verdwijnen waarna de
meter weer goed werkt.
Philips PM2504
door Oldtimer @, Oegstgeest, 02-04-2018, 13:18 (2949 dagen geleden) @ henkk56
Even er op ademen helpt ook, hoef je ook niet zo lang te wachten. :-)
Willem
