Genlock HL-DV5 (Toestel of techniek)
door Doeve @, Borgercompagnie, 06-04-2018, 16:48 (2945 dagen geleden) @ humfred
Gewijzigd door Doeve, 06-04-2018, 16:54
Ik heb vere info gekregen zie
"Dat maakt het makkelijk om aan te geven waar de instelling zit. Het zit in ieder geval in het Maintenance menu onder G.L. PHASE ADJUST. Beschreven op pagina 4 -C 26. De truc is dat je in dat menu moet komen. Dat staat beschreven op pagina 4 -C 24, item 1."
Dus moet het er ook in zitten!
Als iemand de gebruiksaanwijzing heeft graag!
Henk
HJD
