RT 40 spoeltje (Toestel of techniek)
door Doeve @, Borgercompagnie, 08-04-2018, 21:00 (2716 dagen geleden)
RT 40 spoeltje, zie foute draad op andere forum.
Het is toch gelukt het ferrit los te krijgen en de draadjes goed aan elkaar te verbinden wat toch zeer lastig bleek. één draadje stak slechts 1 mm uit de wikkeling en natuurlijk van binnen uit. Ik was niet zeker van de primaire faze van de wikkeling maar dat bleek niets uit te maken.
Dank voor het meedenken.
Henk
HJD
RT 40 spoeltje
door soundman2 @, Wouw, 08-04-2018, 21:10 (2716 dagen geleden) @ Doeve
Henk
Dat is de echte spirit:)
RT 40 spoeltje
door kris ⌂ @, Gent, België, 09-04-2018, 12:52 (2715 dagen geleden) @ Doeve
das goed nieuws.
dit is de frekwentieverdubbelaar, de faze is daarbij niet belangrijk, zolang er maar twee keer 19kHz uitkomt voor de verdubbeldiodes. (enig idee hoeveel spanning je krijgt aan de secundaire, dus aan de diodes? )
Stemt de tuner nog goed af? In het tunerblik zitten 3 insteltrimmers waar het zilver kan van vergaan. De schaalaanduiding klopt dan niet meer en de gevoeligheid gaat achteruit. Het is een hele opgave deze trimmers te vervangen, dus ik hoop dat jouw exemplaar altijd héél droog heeft gestaan.
groeten
Kris
RT 40 spoeltje
door soundman2 @, Wouw, 09-04-2018, 14:02 (2715 dagen geleden) @ kris
Als het een van de de secondaire windingen is, dan is de fase van die twee wel belangrijk t.o.v. de middentap.
Na de diodes staat een pulserende gelijkspanning van de dubbele frequentie,
RT 40 spoeltje
door kris ⌂ @, Gent, België, 09-04-2018, 14:14 (2715 dagen geleden) @ soundman2
uiteraard, maar de middentap hing er nog aan. (meest rechtse verbinding op de foto van TS). Het ging dus over de andere kant van die twee spoelen, en daar maakt het niet uit. Het resultaat gaat toch maal twee.
groeten
Kris
RT 40 spoeltje
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 09-04-2018, 16:18 (2715 dagen geleden) @ Doeve
Mooi werk.
Stuk was toch al en dan maar even doorzetten zien of het lukt.
