Tandberg receiver (Toestel of techniek)
door bert 2 @, Venlo, 13-04-2018, 07:33 (2938 dagen geleden)
Dames heren forum lezer enthousiastelingen
Ik heb een oude Tandberg TR 2055 receiver op de werktafel staan waarvan drie schakelaars defect zijn. FM, Phone1 en Phone2
Ik denk dat de juiste benaming “Locking schakelaar” is.
Het mechaniek wat de schakelaar vast moet zetten na indrukken en bij weer indrukken weer los moet laten is weg of defect.
Heeft iemand van jullie lezers hier al eens mee van doen gehad en hoe heeft u het op gelost?
Welke schakelaar is een goede vervanger?
Mogelijk is er iemand die er heeft liggen en welke weg mogen.
Ik lees graag u reacties
Mvg Bert 2:-)
Tandberg receiver
door soundman2 @, Wouw, 13-04-2018, 15:45 (2938 dagen geleden) @ bert 2
Een fotootje zou niet gek zijn. Tandberg vindt je niet in grote aantallen op de hoek van de straat of de kringloper.
Tandberg receiver
door bert 2 @, Venlo, 14-04-2018, 14:21 (2937 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door bert 2, 14-04-2018, 14:38
doe ik bij deze een paar foto's [image][image]
het uitstekende koper kleurige pinnetje is een stukje draad waarmee de schakelaar 1 vastgezet is.
Schakelaar 1 is de FM schakelaar, schakelaar 2 en 3 zijn phone 1 en phone 2.
grt Bert
Tandberg receiver
door Goldline @, Oranjedorp, 14-04-2018, 14:53 (2937 dagen geleden) @ bert 2
Staat er een merk op die schakelaars ?
Als je ze niet kan vinden zou je FM met een minder belangrijke functie kunnen wisselen.
Tandberg receiver
door Jeroen Visser @, Eindhoven, 14-04-2018, 15:01 (2937 dagen geleden) @ bert 2
Volgens mij zit er in dat doorzichtige plastic verbindingsstuk een schuif die als 1 toets wordt ingedrukt de beide andere schakelaars ontgrendelt. Wellicht ontbreekt er een veertje dat die schuif op zijn plaats moet houden?
Tandberg receiver
door bert 2 @, Venlo, 14-04-2018, 17:41 (2937 dagen geleden) @ Jeroen Visser
Jeroen Super
Inderdaad er zit naast schakelaar 2 een staal plaatje wat een veer functie heeft.
Door het plaatje met een ijzerhaakje en WD-40 weer gangbaar te maken de werking hiervan weer in orde gekregen.
Super !!
Kan de receiver weer 30 jaar mee.
Wanneer je op foto 1 goed kijk zie naast schakelaar 2 (phone 1) in het rechthoekig plastic blokje het veertje zitten.
:||: voor de aanwijzing
mvg Bert
Tandberg receiver
door kris ⌂ @, Gent, België, 14-04-2018, 22:23 (2936 dagen geleden) @ bert 2
Gewijzigd door kris, 14-04-2018, 22:25
aha, het is al opgelost :-)
even terzijde. Die WD40 laat je daar best niet inzitten. Kan na enige jaren de plastic doen verharden en uiteenvallen. (een klein beetje silicone-olie is daar wel op zijn plaats)
en zie ik het nu goed; dat de elco's vervangen zijn door Panasonic types? (ik ontwaar het aloude "M" logo)
Kris
Tandberg receiver
door bert 2 @, Venlo, 15-04-2018, 12:57 (2936 dagen geleden) @ kris
inderdaad een ronde elco's vervangen had ik al eerder gedaan.
Merci voor de waarschuwing om de WD-40 weer weg te poetsen.
grt Bert
