stereo signaal valt weg Tandberg TR 2055 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 17-04-2018, 21:43 (2933 dagen geleden) @ bert 2
Het uitwisselen van elco's lijkt een zinloze actie. Elco's zijn nooit even stuk. Beter is om met bijv een signal tracer of een scope te meten waar het signaal stopt. Dat lijkt dan voor de stereo/monoschakeling te zitten.Zo kun je meten of de uitval van een kanaal komt door een probleem in de decoder, die heeft als uitgang links en rechts of verder. Je kunt je indenken als bijvoorbeeld een schakelaar in het toestel onbetrouwbaar is, dat dan het uitwisselen van elco's niet helpt.
Het is ongeveer hetzelfde als een auto die niet start, om dan naar meteen de ontsteking te vervangen, terwijl als je onderzoek zou doen, dat gewoon blijkt dat de brandstoftank leeg is.
