Oscilloscoop Philips PM3232 probleem (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 08-05-2018, 17:42 (2910 dagen geleden) @ soundman2
Begin met een simpel basis signaal
en instellingen volgens het boekje.
Als die spot blijft staan en verder wel signaal weergeeft lijkt het mij
een fout in de spot onderdrukking.
Maar eerst de fout elimineren.
Er wordt al geroepen CRT maar als er gewoon een trace is lijkt met van niet.
Je hebt Horizontaal sweep dus dan werkt dat
Als er signaal op A komt werkt A-vertikaal
Als er signaal op B komt werkt B-Vertikaal.
1:Begin met AC-0-DC schakelaar op 0 te zetten
2:Knoppenrij indrukken Ya, +, Auto => Dit heeft allemaal met trigger te maken.
Trigger is start schrijven wanneer en hoe.
3: Set Time op bv 1mS
4:X position ingedrukt en lijn op Center lijn draaien met die knop.
5:Intens zo zetten dat lijn net goed zichtbaar is
6: Scherpstellen met focus.
7: Stand AC kiezen en een 1kHz sinus aanbieden aan Ya.
Maak dan nog eens een foto.
Triggeren = start schrijven doe je eerst met signaal op A
Knop Ya in drukken
+ in drukken zodat bij opgaandeflank begint met schrijven
