Hammond (Toestel of techniek)
door JohanB @, Sleidinge (BE), 18-05-2018, 18:17 (2902 dagen geleden)
Weer even in het land dus kan ik verder aan het Hammond orgel (zie ook http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=42322 )
Alle toetsen zijn inmiddels ok en er komt al aardig geluid uit.
Het 'ding dat moet draaien' doet dat al. Daar zitten twee motoren (?) op. Het is me niet duidelijk waarom.
De versterker, die werkt, ziet er zo uit:
Dit lijkt zelfbouw maar komt van Usco Inc. Verder geen indicatie op de print.
Ik vermoed dat er bepaalde schakelaars nog niet werken. Doen blijkbaar niets maar het kan zijn dat er combinaties nodig zijn.
Kan iemand we aan meer informatie helpen? Het is een Hammond V600 die gebouwd is in Antwerpen. Tante Google kan me tot nu toe niet helpen.
Alvast dank.
Johan
Hammond
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 18-05-2018, 19:34 (2902 dagen geleden) @ JohanB
Gewijzigd door Maurice, 18-05-2018, 19:47
Johan,
Ik zeg die versterker hoort er niet in.
Je kunt als je alle type nr aangeeft eens op internet gaan zoeken naar foto's.
Maar als ik dat zo bekijk hoort die versterker er niet in.
Gaatjes boord lijkt me namelijk heel sterk voor een Hammond orgel.
Daarnaast kijk naar de bedrading.
Het origineel is keurig alle draden met touw geknoopt en netjes daarmee een boom gemaakt.
Zo bouwde men toestellen met mooie geknoopte draadbomen.
Dan is het uiterst vreemd dat verder de versterker geen enkele draad opgebonden zit.
Dus is dat naderhand gemodificeerd, kan niet anders.
EDIT: En dat gaat kloppen,
Dit orgel is omgebouwd.
....Lees op : www.hammondclub.nl
Over deze modellen is ontzettend weinig bekend.
De VE serie is ontworpen door de briljante en beminnelijke hoofdtechnieker
Mr. Hubert Verheyen, die werkzaam was bij HAMMOND Europe in Antwerpen:
wellicht daarom de type aanduiding VE.
Hier in hoofdlijnen even de verschillen:
Ve 200 basisversie
Ve 300 meer registers
Ve 400 met ingebouwde Leslie
Ve 500 als Ve 400 en extra registers
Ve 600 als Ve 500 met solostemmen
Dan aan jouw de taak die website aan te vullen met jouw bevindingen
zodat andere liefhebbers daar leerling uit kunnen halen.
Dat is mooie van Internet, niet alleen zoeken maar ook helpen aanvullen.
Die dubbele motor zou je eens op zoek moeten gaan naar het Leslie systeem.
Mogelijk geeft dat antwoorden waarom er 2 motoren in zitten.
Is een Dual Speed systeem, dus 2 snelheden.
Mogelijk vind je hier meer info
Grote Foto (Link)
Hammond
door JohanB @, Sleidinge (BE), 18-05-2018, 21:55 (2902 dagen geleden) @ Maurice
Dag Maurice,
dank voor bijkomende info. Ben daardoor toch een beetje wijzer en kan weer verder zoeken. Ben ook benieuwd hoe de printen er langs de soldeerzijde uitzien. Moeten er toch uit. Er is een lichte volume onafhankelijke brom dus daar zullen elco's niet vreemd aan zijn. Ivm de Leslie: ik maak morgen eens een betere foto van de motoren. Groot probleem is natuurlijk dat ik geen muzikant ben.
grts, johan
Hammond
door Hans Steenman @, 19-05-2018, 09:08 (2902 dagen geleden) @ JohanB
De leslie trommels bij de klassieke Hammonds hebben 2 motoren.
Eén voor de stand Chorale en één voor de stand Tremolo.
Dit zijn resp. langzame en snelle trommelrotaties.
Bij de introductie van niet-toonwiel orgels veranderde er aan de leslies eigenlijk niets, dus het zal bij jouw orgel ook wel zo zijn.
Hammond
door JohanB @, Sleidinge (BE), 19-05-2018, 19:49 (2901 dagen geleden) @ Hans Steenman
Dank je wel, Hans. Weer iets bijgeleerd. Ik begin de schakelaars te begrijpen. Percussie lijkt niet te werken maar ik merkte nu ook dat er slechte soldeerverbindingen zijn. Ben ik nog even zoet mee maar het is wel een tof toestel om aan te werken. Wordt vervolgd.
grts - Johan
