professionele video-recorder (Aangeboden)
door eijck, 23-09-2010, 11:35 (5802 dagen geleden)
te koop;
PROFESSIONELE video-recorder voor Betacam en Betamax tapes, Merk Sony, type UVW1800P, recorder is in nieuwstaat, nog geen 50 bedrijfsuren, incl. User manual. prijs € 750,00. Op het net zijn alle gegevens over deze recorder te vinden.
door ruud, 23-09-2010, 16:42 (5802 dagen geleden) @ eijck
Ik heb zon ding vroeger wel eens laten lopen op "gewone" betacam tapes, maar dat was niet geweldig.
door eijck, 23-09-2010, 17:54 (5802 dagen geleden) @ ruud
Hallo Ruud,
Dan zal er wel iets niet in de haak geweest zijn met je "gewone" betamax tapes, de kwaliteit van het beeld van deze recorders is niet te vergelijken met wat je gewend bent van de normale huis tuin en keuken recorders. Een beeld zo strak als je nog nooit gezien hebt, bij pauze pal stil, bij versneld voor of achteruit streeploos. De recorders zijn ontworpen voor studiogebruik, je kunt het beeld per frame bekijken. Je moet hier natuurlijk ook geen banden op gaan afspelen die met een normale recorder zijn opgenomen, dan komt de recorder niet tot zijn recht.
door Marcel van Grinsven
, Rosmalen, 23-09-2010, 19:27 (5802 dagen geleden) @ eijck
De Sony betacam recorders kunnen geen betamax banden afspelen, beeld kan er nooit uit komen. Alleen betacam recorders uit de PVW en de BVW serie slikken betamax banden, maar spelen zeker niet het betamax formaat af. Je kan wel betacam opnemen op een betamax band, maar de resolutie van het beeld is wel lager. Er zijn twee analoge betacam formaten, betacam en betacam SP.
Meestal wordt er betacam SP gebruikt, deze heeft een hogere beeld resolutie.
Betacam SP gebruikt metal tape en betacam gebruikt oxide tape. De PVW en de BVW serie slikken metal en oxide tape, de UVW alleen metal tape. De BVW's zijn video's die door de omroepen werden gebruikt en horen tot de broadcast norm.
Deze recorders hebben vier audio kanalen en hebben een betere signaal/ruis verhouding. De PVW is de profesionele uitvoering, deze heeft twee audio kanalen.
De UVW is de low budget betacam, heeft twee audio kanalen en een lagere beeld resolutie en signaal/ruis verhouding. De UVW is de opvolger van de oude U-matic markt, voornamelijk voor lokale tv stations, scholen en bedrijven.
Een betamax band van 3 uur en 15 minuten loopt in een betacam maar 36 minuten.
Groet, Marcel
door eijck, 24-09-2010, 10:05 (5801 dagen geleden) @ Marcel van Grinsven
De recorder speelt inderdaad geen Betamax banden af, maar alleen banden in Betamax formaat en Betacam en enkel metal tapes. De bandsnelheid is ook hoger dan die van Betamax. Bij de recorder wordt ook nog de originele remote control unit typeSVRM-100 gelevert.
door ruud, 24-09-2010, 18:41 (5801 dagen geleden) @ Marcel van Grinsven
Precies, dit is het goede verhaal/
(Natuurlijk speelt een betacam geen betamax af, maar het zijn dezelfde cassettes, dus ze kunnen er wel in, opname met kleurenbalk gemaakt, maar niet echt goed resultaat)
door eijck, 24-09-2010, 21:39 (5801 dagen geleden) @ ruud
Nee Ruud in de UVW 1800 kunnen geen Betamax cassettes, die worden meteen uitgeworpen, dit komt omdat er wel degelijk een gat (gaatje) in de cassette moet zitten, ongeveer 5 mm midden onder de inkeping aan de onderzijde.
door ruud, 25-09-2010, 14:34 (5800 dagen geleden) @ eijck
In andere types gaat of ging het wel zonder gaatje.
Oudere types waarschijnlijk.
