Philips multimeter pm2421 middelste nixie vast op 9 (Toestel of techniek)
door MartijnV, 23-09-2010, 13:41 (5780 dagen geleden)
Dag medeforummers,
Ik heb net een leuke multimeter binnen, een PM2421 dus met nixie buizen als uitlezing. Ik krijg hem redelijk aan de gang, hij is nogal vies en vochtig geweest. Nu blijft de middelste buis vast staan op "negen"? Doet ie op alle bereiken. B.v. als ik hem op weerstandsmeting zet en de meetpennen tegen elkaar houd, dan zie ik -0900 in plaats van -0000. Nou hoop ik dat het voor de ervaren mensen hier misschien een "bekend probleem" is?
Ik denk dat er lekkage is geweest langs de transformator, nogal roestig daar. De bedrading lijkt verder in orde te zijn. De rest is vies, maar geen corrosie gezien.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 23-09-2010, 16:29 (5780 dagen geleden) @ MartijnV
Gewijzigd door Maurice, 23-09-2010, 16:34
Dan lijkt me gewoon de aansturing van het buisje defect.
Meestal worden de buizen alle identiek aangestuurd.
zoek datasheet van dat ic op en bekijk de ingangspennen of die wel variëren.
Zo weet je een en ander uit te vogelen.
Lees ook deze link even en vraag of het scannen al gelukt is
http://www.gloeidraad.nl/radioforum/index.php?id=32217
De service manual geeft al een heel goed beeld hoe de zaak werkt
http://www.radiodatabase.nl/meetapparatuur/philips/PM2421/PM2421.pdf
Moet lukken zo
door MartijnV, 23-09-2010, 17:22 (5780 dagen geleden) @ Maurice
Dag Maurice,
Dankjewel, er zitten inderdaad drie ictjes naast elkaar, ik zal es kijken wat die doen. De gebruiksaanwijzing van radiodatabase heb ik al. Ik moet nog lid worden van het gloeidraad forum :)
door Wil ⌂ @, 23-09-2010, 18:09 (5780 dagen geleden) @ MartijnV
Beste Martijn, morgen of zaterdag zet ik de service manual op mijn website.
Ik geef een beichtje.
Groeten, wil
door Wil ⌂ @, 24-09-2010, 19:47 (5779 dagen geleden) @ MartijnV
Ik heb zojuist de documentatie geplaatst op
www.freeservicemanuals.info
Zoek a.u.b. exact naar pm2421
Succes.
Wil Manshande
Philips multimeter pm2421 ietsje verder gekomen
door MartijnV, 10-11-2010, 18:16 (5732 dagen geleden) @ MartijnV
Gewijzigd door MartijnV, 10-11-2010, 19:07
Ik ben al iets verder, met een andere printplaat van een andere pm2421 knipperen alle nixies dat het een lust heeft :)
Nu meet ie te hoog, een batterij van 1,5 volt (gecheckt met een pm2441) meet nu 2,2 volt.
Ik heb dus een andere pm2421 meter erbij, die bij het kiezen van de DC/R stand gelijk "overload" aangeeft middels het daarvoor bestemde lampje. De AC stand is in orde.
Die is eigenlijk cosmetisch in een veel mooiere staat, en een hogere revisie. Is het direct in "overload" gaan een bekend probleem? Op dit forum is er wel eens iets over genoemd, dat dat kan gebeuren als een meter een poos niet aan geweest is, maar de oorzaak wordt vervolgens niet genoemd.
Ik het nu een zeer uitgebreide gebruiksaanwijzing erbij, met uitklap schema's en een uitleg voor elke printplaat.
