Afstem-C van 50IC361, er gloort hoop (Toestel of techniek)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 19-06-2018, 15:35 (2871 dagen geleden) @ franc
Gewijzigd door Gerard in Zeist, 19-06-2018, 16:12
Van achteren is te zien dat de C op een metalen plaat zit die op vier hoeken is vastgeklemd. Daarop zit aan de voorkant ook een as, minimale kans dus om zo'n ding in z'n geheel te krijgen.
Aan de voorkant zit op de as een tandwiel:
Dat er even voorzichtig afgeschroefd, blijkt een redelijk normale bevestiging te zitten. De afstand van de schroefjes lijkt me ongeveer 16mm, is dat een gangbare maat?
Dus ik denk dat ik gewoon een 16mm condensator van 2x385pF nodig heb.
Sta op het punt een wrak te slopen om met de kast weer iets moois te doen, zal eens kijken wat daaruit te voorschijn komt! Als de waarde anders is dan 385pF krijg ik misschien de schaal niet kloppend, maar kan het toestel wel weer werken op AM.
En anders zou deze van Ali misschien passen. Capaciteit lijken ze niet zo belangrijk te vinden, model 223P zal toch niet betekenen 22nF?
