GRUNDIG TAPE REC TK121 (Toestel of techniek)
door cees59 @, Assen, 20-06-2018, 13:47 (2642 dagen geleden)
de knop was afgebroken (het bovenste deel vd knop was er niet bij)
en
het rolletje onder de knop is vergaan (het asje heb ik gevonden).
heeft iemand iets dergelijks liggen of suggesties hoe te repareren of vervangers
ter info zo ziet de knop er origineel uit:
alvast bedankt
door Bert V. @, Amstelveen, 23-06-2018, 17:04 (2639 dagen geleden) @ cees59
Cees, zie je mail; (verstuurd via het NFOR)
succes!
Bert
door cees59 @, Assen, 23-06-2018, 19:44 (2639 dagen geleden) @ Bert V.
bedankt Bert,
ter info voor de lezers: ik ben nog zoekende
door pdegro @, Lievegem (Belgie), 24-06-2018, 09:40 (2639 dagen geleden) @ cees59
Dag Cees,
Dit is een gekend probleem bij deze Grundigs.
Het originele plastic busje is vergaan waardoor de bedieningsknop vast komt te zitten.
Doorgaans probeert men dan toch of men er nog beweging in krijgt, met een afgebroken knop tot gevolg.
Ik los dit op door de vergane plastic bus te vervangen door 2 rubber dichtingen.
Een goede maat/afmeting vond ik in een verzameldoosje dichtingen.
Diameter 14mm, dikte 4 mm, opening 4mm
Twee van deze dichtingen op elkaar passen net, en de knop werkt terug naar behoren.
Mvg,
Pierre
door pdegro @, Lievegem (Belgie), 10-07-2018, 08:39 (2623 dagen geleden) @ cees59
Dag Cees,
Is de oplossing die ik aanbood niet hetgeen je zocht?
Mvg
Pierre
door cees59 @, Assen, 10-07-2018, 12:38 (2622 dagen geleden) @ pdegro
hallo .. ja zeker daar was ik ook blij mee en het werkt inderdaad (mijn dank daarvoor)
maar ik ben nog steeds op zoek naar de bedieningsknop.. dat is nog niet opgelost.
