Middenfrequent van 50IC361 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 29-06-2018, 14:26 (2861 dagen geleden) @ humfred
Ik gaf Reeds al aan dat als je Zilver/Loodvrij tin gebruikt
inderdaad boven de 400gr moet zitten.
Staat als goed is ook op tin rolletje.
Echter de oude rommel is met Lood en die is echt lager.
Als je kunt regelen. ga je dat testen.
Tip eerst schoonmaken. zilvertin er af vegen.
Bout afkoelen naar 300 en opvoeren naar max 350. Kijk ens wanneer tin gaat vloeien.
Ga je zilver/loodvrij gebruiken op dit type print.... Gaan die eilanden en banen er gegarandeerd aan.
Enfin we lezen wel je bevindingen.
Succes
