Philips luidsprekerboxen 22RH495? 496 ? Defect (Toestel of techniek)
door Jan 1
, Tilburg, 07-07-2018, 20:09 (2852 dagen geleden)
Op mijn Akai versterker heb ik sinds tijden twee Philips luidsprekerboxen aangesloten. Bij een van de twee boxen heeft de basluidspreker nu de kuren. Er komt een vervelend bijgeluidje uit. Net of de conus ergens ietwat los ligt. Hij laat af en toe tussen de muziek door een flapperend geluidje horen. Het typestickertje van de twee boxen is op het eind onleesbaar. 22RH4....en nog wat. Deze 3 weg boxen hebben zo'n HiFi kruisje op het doek en hebben de afmetingen van 34 cm breed, en 47 cm hoog, en 34 cm diep. Er kwam altijd zo'n geweldig geluid uit. Ik weet nu even niet welke kant het op moet. Heeft er nog iemand zo'n basluidspreker voor mij, en wat kost dat, eventueel twee dezelfde boxen als het niet te prijzig word. En zoals vermeld zit ik met het manco dat ik niet achter de volledige typebenaming kan komen.
door Dirk
, Utrecht, 08-07-2018, 06:09 (2852 dagen geleden) @ Jan 1
Even de speaker er uit halen,dan staat er een type nummer van de speaker opde achterkant AD???
D.v.d.Tier
door Gerard in Zeist
, Zeist, 08-07-2018, 06:51 (2852 dagen geleden) @ Jan 1
Heeft de andere box niet ook zo'n typestickertje? Dat zou nog leesbaar kunnen zijn.
Misschien herken je je boxen op een van de foto's op deze pagina
http://www.staff.science.uu.nl/~tel00101/FotoAlbum/RadioCorner/Sets/Ph22RH426.htm
De Philips boxen uit de jaren zeventig doen het best goed en liggen soms in kringloopwinkels voor een tientje per stel of zo.
door Jan 1
, Tilburg, 08-07-2018, 16:15 (2852 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Ja dat is hem Gerard. Die op een na grootste van 30 Watt. Die van mij zijn 8 Ohm.
, Zeist, 08-07-2018, 17:32 (2851 dagen geleden) @ Jan 1
Nou, dan heb je dus blijkbaar de 22rh426. Ik heb deze ook in mijn huiskamer hangen en ben er heel tevreden mee.
Als je wat rondkijkt op internet of marktplaats zie je ze nog bij bosjes te koop. Die ik heb en die ik zie zijn allemaal 4 Ohm, maar misschien werden ze wel in verschillende subtypes gemaakt. Dan moet je denk ik letten op de executiesuffix, de schuine streep en cijfers aan het eind van het typenummer.
Maar let op. Als je de speaker inderdaad hebt opgeblazen door teveel vermogen, moet je misschien juist niet dezelfde weer kopen! Of wel en je neemt een kleinere versterker of begrenst het vermogen tot max 30W. Ik heb de speakers aangesloten op een miniversterkertje dat ik uit een pc-boxje heb gesloopt. Vermogen is ongeveer 2x 2W, voldoet prima bij mij. De grotere Philips box, de 22rg427, heeft twee woofers erin en die kan vast ook een wat hoger vermogen aan.
door Roland Huisman
, Zwolle, 08-07-2018, 08:47 (2852 dagen geleden) @ Jan 1
Als je de woofer zelf in en uit duwt, hoor je hem dan
aanlopen of loopt hij gewoon vrij?
Als hij vrij loopt kan het zijn dat één van de aansluitdraadjes
naar de spreekspoel een breukje vertoond.
Heb je L en R uitgangen naar de speakers al eens gewisseld op de versterker?
Het zou ook zomaar iets in de versterker kunnen zijn.
Groeten, Roland
door humfred
, Dubai / Ras al Khaimah, 08-07-2018, 11:36 (2852 dagen geleden) @ Roland Huisman
Ik denk eerder dat de rubberen ophanging van de conus vergaan is. Hier is weinig aan te doen tenzij je een expert vind die de conus/rubber kan vervangen.
, Zeist, 08-07-2018, 11:40 (2852 dagen geleden) @ humfred
Of laat de zwaartekracht in je voordeel werken en hang de speaker op z'n kop!
, Haarlem/Delft, 08-07-2018, 11:46 (2852 dagen geleden) @ humfred
Refoamen is een klusje dat je na het bekijken van wat instructievideo's ook zonder expert zou kunnen proberen.
door Jan 1
, Tilburg, 08-07-2018, 16:04 (2852 dagen geleden) @ Jan 1
Gewijzigd door Jan 1, 08-07-2018, 16:22
Bedankt voor alle reacties. Het typestickertje van de andere box is op het eind ook al niet meer te lezen. Ook al een hoekje afgebroken. Wel is te lezen dat allebei de boxen 8 Ohm zijn. Ik ga de defecte box morgen openmaken om meer aan de weet te komen. Ik kom er morgen op terug.
Ps; De versterker is van Akai type AM 2650. Nu pas kom ik er achter dat deze versterker 2x 65 Watt (8 Ohm) levert. Mogelijk heeft een box al teveel van het goede gekregen. En dat pas na zovele jaren. Mogelijk moet ik andere boxen zoeken.
door Goldline
, Oranjedorp, 08-07-2018, 16:18 (2852 dagen geleden) @ Jan 1
Gewijzigd door Goldline, 08-07-2018, 16:21
Mocht het de rand zijn,kijk dan hier eens:
link speakerrepair
door snameroc
, Etten Leur, 08-07-2018, 17:27 (2851 dagen geleden) @ Jan 1
Als het een kunstof gelijmde dome is kan die ook een beetje loszitten en trillen op de muziek.
door Jan 1
, Tilburg, 09-07-2018, 11:04 (2851 dagen geleden) @ Jan 1
Gewijzigd door Jan 1, 09-07-2018, 11:07
Ik heb er nog eens goed over nagedacht. Een box is defect, maar ik ga hem niet proberen te repareren, ook al niet omdat deze boxen maar de helft van het vermogen aankunnen wat de versterker levert (2x 65 Watt). Daar kwam ik afgelopen dagen pas achter, toen ik via het typenummer van de versterker op Google ging zoeken. Degene van wie ik de versterker jaren geleden heb overgenomen, beweerde dat het een 2x 30 Watt versterker betrof. Reden dat ik daar al die tijd niet bij stil gestaan heb, en de boxen prima presteerden. Ik zoek daarom naar andere boxen die dit versterkervermogen van 2x 65 Watt wel aankunnen. Ik zocht al naar een drieweg systeem van Philips uit de jaren 70, maar niets. MFB boxen zijn ondanks hun ouderdom vreselijk duur, dus het gaat nog wel een poosje duren eer ik iets naar mijn zin heb. Jullie allen bedankt voor het meedenken.
, Dordrecht, 09-07-2018, 18:37 (2850 dagen geleden) @ Jan 1
Dat heeft op een 65W versterker geen enkele zin.
Dit type MFB boxen hebben juist zelf een versterker en dienen
alleen een voorversterking aangeboden te krijgen.
MFB (Motion Feed Back) luidsprekers hebben dus een "speciale" ingang nodig.
Soms hebben versterkers achter op een lusje zitten tussen voor en eind versterker.
Deze kun je dan los nemen en daarop je MFB aansluiten.
De eindversterker blijft dan ongebruikt.
Vergeet niet de 22RH496 of 497 te koop aan te bieden.
Losse luidsprekers genoeg te vinden om er weer een netjes werkend geheel van te maken.
22RH495 is volgens mij geen Philips model
Verschil 496 en 497
496 25Liter en 20cm woofer
497 35Liter en 25cm woofer
door Jan 1
, Tilburg, 09-07-2018, 18:54 (2850 dagen geleden) @ Maurice
Inderdaad Maurice, dat is mij bekend. Mijn bestaande versterker heb ik dan niet meer nodig, alleen een voorversterker die ik al langer in huis heb. De oude boxen kan ik als ik dat wil te koop aanbieden. Eventuele andere boxen die passen bij het vermogen van de versterker zijn niet in overvloed te vinden. Wel typen tot 35 Watt, en bijna altijd tweeweg systemen. Geschikte driewegsystemen voor 2x 65 Watt of meer zijn er niet zoveel, dan wel prijzig. Vandaar dat ik toch maar ga voor MFB boxen.
, Dordrecht, 09-07-2018, 19:48 (2850 dagen geleden) @ Jan 1
Gewijzigd door Maurice, 09-07-2018, 19:55
Jan,
Niet te koop die grote 3weg >65W ?
Nieuw voor mij.
Alles wil kleiner en minstens van die surround zooi met kleine Ls'n.
Beetje Marktplaats in de gaten houden komt vast wel iets mooi's voor bij.
Maar pas wel op die jaren 90->heden luidsprekers met die foam randen.
90% is rot.
Je kunt het heel makkelijk zelf repareren.
Van weekend nog gedaan met 2 joekels van LS'boxen.
door Jan 1
, Tilburg, 09-07-2018, 20:51 (2850 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Jan 1, 09-07-2018, 20:58
Die box repareren heeft geen enkele zin. Ze zijn, wat dus gebleken is, te klein aan vermogen voor mijn versterker. Overigens heb ik vandaag uren op MP gezocht. Niets naar mijn zin. Tenminste, ik wil geen boxen met een mindere reputatie. Dus ik zoek alleen onder Sony, Kef, Harman Kardon, Bowers & Wilkins, dat soort merken. Vandaag niets naar mijn zin, ik zal de komende week, weken verder moeten zoeken.
, Dordrecht, 09-07-2018, 22:53 (2850 dagen geleden) @ Jan 1
Luidsprekers samen met de versterker
vormen een set.
Bedoel een B&W op een Yamaha versterker
kan totaal anders uitpakken op een
dikke Sony.
Ga maar eens luisteren in een zaak.
Gebruik dan eerst de versterker die ter demo op die Ls.n testbank staat.
Dan vind je een prettige LS type.
Daarna zoek je uit rek vesterkers
een hele mooie uit.
Sluit die aan op gewenste test set en ga dan nog eens luisteren.
Dan ondervind je dat het een enorm verschil geeft.
Mogelijk je uitgezochte LS in eens niet meer zo goed lijkt.
Daarom bestaan er zo veel type Lsn.
Dus roepen alleen de beste merken aan te schaffen is niet voldoende.
Zeker als we eisen gaan stellen zoals ik begrijp.
Probeer het maar eens. neem je eigen muziek mee.
Succes.
door Jan 1
, Tilburg, 10-07-2018, 11:37 (2850 dagen geleden) @ Maurice
Ik zal het een en ander eens onder de loep nemen.
