Philips luidsprekerboxen 22RH495? 496 ? Defect (Toestel of techniek)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 08-07-2018, 17:32 (2851 dagen geleden) @ Jan 1
Nou, dan heb je dus blijkbaar de 22rh426. Ik heb deze ook in mijn huiskamer hangen en ben er heel tevreden mee.
Als je wat rondkijkt op internet of marktplaats zie je ze nog bij bosjes te koop. Die ik heb en die ik zie zijn allemaal 4 Ohm, maar misschien werden ze wel in verschillende subtypes gemaakt. Dan moet je denk ik letten op de executiesuffix, de schuine streep en cijfers aan het eind van het typenummer.
Maar let op. Als je de speaker inderdaad hebt opgeblazen door teveel vermogen, moet je misschien juist niet dezelfde weer kopen! Of wel en je neemt een kleinere versterker of begrenst het vermogen tot max 30W. Ik heb de speakers aangesloten op een miniversterkertje dat ik uit een pc-boxje heb gesloopt. Vermogen is ongeveer 2x 2W, voldoet prima bij mij. De grotere Philips box, de 22rg427, heeft twee woofers erin en die kan vast ook een wat hoger vermogen aan.
