ik zou graag jullie hulp willen voor het volgende
ik ben op zoek naar het schema van de PHILIPS AG 1035 en de grote wisselpen type nummer.
de wisselpen mis ik op moment en kan de platenspeler niet verder testen.
bedankt
PHILIPS AG 1035
door RenéDaemen
, Zaanstreek, 11-07-2018, 19:34 (2848 dagen geleden) @ cees59
Hallo Cees,
Schema kun je de AG1025 nemen verschil is het kleinere plateau
Nvhr schematheek.
Automatisch opzetten kun je ookzonder wisselstift doen
Plaat aandrukker omhoog houden en op start drukken
Als dearm naar de plaat gaat laat je de aandrukker. Zakken
Spindel kan van ag1003 1014 1025
Succes
René Daemen
PHILIPS AG 1035
door cees59
, Assen, 12-07-2018, 03:21 (2848 dagen geleden) @ RenéDaemen
Rene bedankt
Klopt het dat deze Spindel AG 1035 (of AG1003 1014 1025) een diameter heeft van 5.9 mm?
(ref kleine pin)
PHILIPS AG 1035
door Bert K
, Elst Gelderland, 12-07-2018, 13:53 (2848 dagen geleden) @ RenéDaemen
Automatisch opzetten kun je ook zonder wisselstift doen
Als de arm naar de plaat gaat laat je de aandrukker. Zakken
Gaat dat ook voor LP’s en 25 cm platen op?
De voeler of hoe die ook heten mag bepaald toch het opzet punt van de arm.
Mg.
Bert.
Audio liefhebber
PHILIPS AG 1035
door Peter1952
, Almere, 12-07-2018, 16:58 (2847 dagen geleden) @ Bert K
Dat klopt, je kunt platen van willekeurige diameter die hetzelfde toerental hebben in één stapel wisselen. De voeler bepaalt het opzetpunt van de arm.
Als je alleen de plaataandrukker omhoog houdt dan komt de arm sltijd neer op het punt waar een singletje begint.
Peter
PHILIPS AG 1035
door RenéDaemen
, Zaanstreek, 12-07-2018, 18:02 (2847 dagen geleden) @ Peter1952
Mtis je de taster even iets tegen houd dan 25 cm platen en helemaal tegenhoud
30 cm platen.
Je kan dan wel het op zet punt bekijken of hij goed afgesteld is voor de inloop groef
Zodra men de wissel stift heeft kan men zo genruiken
PHILIPS AG 1035
door cees59
, Assen, 12-07-2018, 18:48 (2847 dagen geleden) @ RenéDaemen
Rene bedankt
ik had je hiervoor een vraag gesteld .. weet jij of iemand anders dat??
(ref kleine pin)
